标题: 三星r428 [打印本页]
作者: 根号③    时间: 2016-9-11 15:06
标题: 三星r428
今天接到一台三星 的机器   r428   貌似有通病    论坛一看 还真有   吧那颗电容去掉  马上亮机
作者: 天意wx    时间: 2016-9-11 16:16
多关注论坛吧  助你修机器
作者: 淡定人生chen    时间: 2016-9-16 15:48
绝对的通病
作者: ycwbn    时间: 2016-9-18 10:13
三星R428 这个机器两大通病, 南桥背面的电容会短路   cpu 座背面的nec大电容
作者: yuanquan    时间: 2016-9-19 12:02
这个机子修得太多了  都是通病问题哦
作者: 3180222    时间: 2016-10-8 14:01
硬盘下面的电容吧。。]
作者: 黑匪    时间: 2016-10-11 12:22
电容具体在哪个位置、求图,万分感谢
作者: 1084922547    时间: 2016-10-11 12:24
南桥下面的电容?这个还有NEC 大电容的吧
作者: lixinran550    时间: 2016-10-30 03:33
楼主 上图呗  方便新手一下嘛  手里有一台 小电容没短 就是待机芯片发烫  L6电感一端不短一端阻值是16欧啊 没思路啊
作者: yhj.1986    时间: 2016-10-30 09:02
R428是捡钱的机器
作者: 开垦电脑    时间: 2016-10-30 09:10
硬盘下面的电容吧?
作者: dztztian    时间: 2016-10-30 09:42
这个机子修得太多了  都是通病问题哦
作者: yichukun1    时间: 2018-9-5 09:59
这个老机器 老手都知道吧 这个贴不建议发  论坛一大堆
作者: 瞑天会更好    时间: 2018-9-5 12:25
这个机子就是一大一小2个电容出问题,基本送钱的
