E420I
q3611323
2016-9-11 13:46
E420I
电脑拿过来 屏幕裂 灰屏 换完 屏幕 还是灰屏拆机 只要把键盘拔掉就不灰屏 插上键盘直接就灰屏 外界也是一样 https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTE1NTIxMHw5ZjcyMGI5NmYwZWE0NDUzMjMzNGQ4NGVhNTc5NTdmNnwxNzc3MjcwODE3&request=yes&_f=.pngattach://1155210.png 插上键盘 KBDID0 KBDID1 这几组信号会被拉低 不知道正不正常
q3611323
2016-9-11 13:46
机器是T420I 打错了
直接点
2016-9-11 14:33
要是我就让客户外接键盘
茗花哊主
2016-9-11 14:43
屏问题,型号不一样或者接口不一样,有双六单六双八单八的
gf19880122
2016-9-11 14:49
你这个有可能是键盘坏的,你换一个试试了
q3611323
2016-9-11 15:22
直接点 发表于 2016-9-11 14:33
要是我就让客户外接键盘
键盘上带开关的T420
q3611323
2016-9-11 15:23
什么意思? 机器不接键盘可以显示LOGO正常使用 接键盘就开机灰屏 然后 键盘 D1 信号引脚被拉低是不是EC问题??
hrbxypc
2016-9-11 15:28
路过,学习了。
hgh5643
2016-9-11 15:57
有原装屏换一个试试看
哒打补丁
2016-9-11 15:58
换个屏试试
天意wx
2016-9-11 16:21
排除了键盘本身的问题了吗
加外接 改开关也是可以的
qtchlf
2016-9-11 16:33
谢谢分享
本本维护
2016-9-11 17:00
这个不是明显的键盘坏?
wangww
2016-9-11 17:49
换键盘是试过吗?
q3611323
2016-9-11 20:23
问题已经解决是触控板芯片坏了 导致开机假死 把触控板芯片吹下来 不装 就可以了明天还要发个芯片换上去试试
machao123
2016-9-11 20:37
不知道你键盘 换不了没有, 再不行就是EC问题了
澄信服务
2016-9-11 20:41
要是我就让客户外接键盘
q3611323
2016-9-16 14:07
EC的问题 换EC好了
