标题: 公共点短路,烧鸡烧不出怎么办? [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-9-11 12:43
标题: 公共点短路,烧鸡烧不出怎么办?
公共点短路,烧鸡烧不出怎么办?对地0欧,目测电容无明显痕迹。
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-9-11 12:51
电杆有没有000的,没的话看半层
作者: 无聊林    时间: 2016-9-11 12:55
一般都是  供电的上管 或者 19V电容。。 仔细看供电部分的电容。 还有。把主板版号说下,基本都能告诉你那颗电容。。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-9-11 13:00
xiaodongbianji1 发表于 2016-9-11 12:51
电杆有没有000的,没的话看半层
电感正常。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-9-11 13:01
无聊林 发表于 2016-9-11 12:55
一般都是  供电的上管 或者 19V电容。。 仔细看供电部分的电容。 还有。把主板版号说下,基本都能告诉你那 ...
hp4421  班号:DASX6AMB8GO.
作者: 昵称坏    时间: 2016-9-11 13:41
断开保护隔离   先烧保护隔离前边    在烧保护隔离后边
作者: lq2010    时间: 2016-9-11 15:53
短路是最好秀的,
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-9-15 10:26
lq2010 发表于 2016-9-11 15:53
短路是最好秀的,
相对来说可以秒的,,,
作者: syejings    时间: 2016-9-15 10:35
对地0的话这难办了。。。一般都可以烧出来。如果对地为零,等于没有电阻,直接正负相连。。烧不出地。
作者: yzplyj    时间: 2016-9-15 20:03
烧不出来,是不是上家做的故障啊
一般对地短路,保护隔离第二个管会发烫哦
作者: 离人泪    时间: 2016-9-15 23:54
楼主修好了没  是不是板层短路了
作者: 327040895    时间: 2016-9-16 09:22
楼主解决了吗?我的1.05总线待机对地1欧姆,还没烧呢
作者: Yangshuipeng    时间: 2016-9-16 09:35
烧不出来,就辛苦点了,一个一个拆。公共点滤波电容先拆,后拆上管,当然了这个是没办法中的办法了,耗时耗力。
作者: 西山行    时间: 2016-9-16 09:50
这个就慢慢拆19V贴片电容看看。
