标题: 全网首发AOC D2269Vw(215LM00040) bios [打印本页]
作者: RocKing    时间: 2016-9-11 12:29
问题是,来的时候是显示DVI输出,无法使用VGA,本来想刷BIOS,全网和淘宝也没找到,用DIV接上显示正常后在菜单里调试出来的,这机器无法恢复出厂,需要在菜单里更改个设置,然后能才调节成自动。
D2269Vw-215LM00040.zip
161.92 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
作者: superexp    时间: 2016-9-11 12:34
很新的东西。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-11 18:56
这个是你从机器上备份下来的吧
作者: XXDM    时间: 2016-9-11 23:07
进入工厂模式调的?
作者: RocKing    时间: 2016-9-12 09:59
句容诚信电脑 发表于 2016-9-11 18:56
这个是你从机器上备份下来的吧
是的,原机上备份下来的。
作者: 多多    时间: 2016-10-20 10:41
坑啊,都不加电了
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-20 10:50
多多 发表于 2016-10-20 10:41
坑啊,都不加电了
确认是不通电?还是型号不对?
作者: 博洋11    时间: 2016-10-20 11:14
最准确的是用机器的对内机种找程序,那样的话程序是一对一的,100%好用
作者: 多多    时间: 2016-10-20 14:49
江苏阳光 发表于 2016-10-20 10:50
确认是不通电?还是型号不对?
型号对,确实不加电
