标题: ADAPTER_ID这个信号的问题 [打印本页]
作者: huangtao1555    时间: 2016-9-11 12:16
    ADAPTER_ID这个信号出几V就正常    我用表笔桶到 PQ28的3脚 可以显示   不桶到开机就掉电。(不掉电的时候测PQ28的1脚是没电压的)。换过PQ28换过分压PR420和PR424   现在不想修这个电路。。但是强拉 PQ28 的  1脚和6脚 还是掉电。。不知道这个电压为什么才能正常。。修的很痛苦。。。。
作者: huangtao1555    时间: 2016-9-11 12:18
测试过了  没有断线,机器是进水的机器   我现在就想改个 ADAPTER_ID  这个信号直接给EC。。你们有改过的不。。
作者: 级菜鸟    时间: 2016-9-11 12:55
可能是坏了换掉试试
作者: liutianyu    时间: 2016-9-11 13:46
用个CMOS电池接到3脚
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-9-11 13:53
liutianyu 发表于 2016-9-11 13:46
用个CMOS电池接到3脚
这个板主好面生呀
作者: pfvl2008    时间: 2016-9-11 14:01
PC432电容应该换一下,进水是这图中的这个地方的话,电容应该坏了
作者: gmajynipl    时间: 2016-9-11 14:03
应该是5脚为低才对吧
作者: xing0217    时间: 2016-9-11 14:04
ADAPTER_ID_ON#这个信号触发时也拉低了吗?还有就是进水的地方仔细检查。
作者: huangtao1555    时间: 2016-9-11 14:23
用个CMOS电池接到3脚
用CMOS电池接3脚断开PR420。。。。我试试看
作者: 爱DJ    时间: 2016-9-11 14:27
这个机器是bios的问题
作者: huangtao1555    时间: 2016-9-11 14:32
爱DJ 发表于 2016-9-11 14:27
这个机器是bios的问题
进水的  不是BIOS问题。。。好好看下咯
作者: 茗花哊主    时间: 2016-9-11 14:48
应该是板层的问题了,先烤两天,不行就改电路
作者: 芯泰科技    时间: 2016-9-11 15:22
可能是坏了换掉试试
作者: hrbxypc    时间: 2016-9-11 15:28
路过,学习了。
作者: 天津晓帅科技    时间: 2016-9-11 15:33
666666666666
作者: huangtao1555    时间: 2016-9-11 15:47
主板修好了,先前用CMOD电压拉过去。亮了好多下,装起来不行。测试电池电压 2.3V   最后拉到 PWM 3V上面 经过一个电阻。。测试稳定了。。。是可以拉的应该,就是我CMOS电池没电了。。用电太快了。
作者: lys940555907    时间: 2016-9-11 16:30
ADAPTER_ID这个信号正常为低电平
作者: 本本维护    时间: 2016-9-11 16:58
把周边的元件都换掉应该能好
