标题: EC-470G花屏求解 [打印本页]
作者: 13710341011    时间: 2016-9-11 09:58
标题: EC-470G花屏求解
看视频或者打LOL花屏,板载的I5 3代CPU, 显卡是N卡,已经加焊到动了,装机测试还是一样,问下这个是显卡的核心问题还是显存?
作者: 岐山    时间: 2016-9-11 10:17
路过,学习了。
作者: 1550861463    时间: 2016-9-11 10:28
这种花屏,显存可能性比较大
作者: 修疯了    时间: 2016-9-11 10:28
这个不还是显卡问题吗 ?
作者: 13710341011    时间: 2016-9-11 10:43
修疯了 发表于 2016-9-11 10:28
这个不还是显卡问题吗 ?
我也感觉是显卡问题,显卡我已经BGA加焊到动的了。效果还是一样。想加焊显存试试~~
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2016-9-11 10:47
这个还得好好查一查   不一定是虚焊  有可能显卡本身就挂了
作者: luteaxoy    时间: 2016-9-11 10:49
一般块状的 条状的 乱码的花屏是显存 全屏花GPU
作者: 綤爺    时间: 2016-9-11 11:06
换显存   两个两个换
作者: wendong    时间: 2016-9-11 11:18
这个不还是显卡问题吗 ?
作者: 修疯了    时间: 2016-9-11 11:22
z最好外接试下
作者: dengfei    时间: 2016-9-11 11:35
换显存一个个shi
作者: 13710341011    时间: 2016-9-11 11:47
我4个显存都加焊过了,还是一样,是要换显存还是换GPU稳一点?  这显卡拿货110啊,好贵
作者: wangww    时间: 2016-9-11 11:52
换显卡吧、不换怎么知道
作者: cwjv    时间: 2016-9-11 11:57
显存可能性大一点把  不过楼上说电容确实有道理  但电容故障该怎么检测呢
作者: lgq2204    时间: 2016-9-11 11:59
先换一个试试吧
作者: ikissmylove    时间: 2016-9-11 12:00
换,,,,,,换
作者: 110081    时间: 2016-9-11 12:00
这个主板去交换吧 不是显卡不是显存
作者: luo6091    时间: 2016-9-11 12:03
显卡芯片的问题(N卡显卡门内的芯片)要换新才有用,加焊没有用。
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-9-11 12:58
靠近喇叭接口的显存取下植球
作者: 13710341011    时间: 2016-9-11 13:02
xiaodongbianji1 发表于 2016-9-11 12:58
靠近喇叭接口的显存取下植球
修到过这款机器么?大神
作者: wgjkgd    时间: 2016-9-11 13:36
应该是显卡芯片的问题。
作者: xiongyangwan    时间: 2016-9-11 13:52
有些显卡是坏了不是空焊 系统驱动排除了吧
作者: liutianyu    时间: 2016-9-11 14:04
换屏试试,屏线洗一下,再就是看下显存
作者: gmajynipl    时间: 2016-9-11 14:05
换个显卡就好了
作者: a55940    时间: 2016-9-11 14:11
显卡重置一下试试
作者: 爱DJ    时间: 2016-9-11 14:27
这个机器是bios 的问题
作者: 爱DJ    时间: 2016-9-11 14:28
也容易显卡掉点
作者: 直接点    时间: 2016-9-11 14:35
先看下显卡供电是否稳定
作者: 茗花哊主    时间: 2016-9-11 14:38
最好先别动显存,以免问题扩大化,先换显卡试试
作者: gf19880122    时间: 2016-9-11 14:51
你外接显示屏试过么
作者: aoa0628101    时间: 2016-9-11 15:03
你换  显存颗粒     这种情况 大部分 显存颗粒造成的
作者: XPX    时间: 2016-9-11 15:05
我也觉得更像显存,的问题!
作者: jiliang1989    时间: 2016-9-11 15:13
感觉还是显卡问题,  楼主换个新的试试!
作者: elianjj    时间: 2016-9-11 15:18
直接更换显卡  加焊 重置 浪费时间
作者: 血月    时间: 2016-9-11 15:25
外接看看  不合适换显卡   就算不行 显卡还可以以后用啊
作者: 獨殤未央    时间: 2016-9-11 15:29
换根内存条试试呢
作者: 本本维护    时间: 2016-9-11 16:48
这种明显的就是显存问题
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-9-15 10:25
13710341011 发表于 2016-9-11 13:02
修到过这款机器么?大神
照做试试哈哈
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-9-15 10:30
内存换了没有,还有就是花瓶的时候看看内存供电
