G30120CTW-2.pdf
(53.09 KB, 下载次数: 1)
MOS管-2SK3569.pdf
(155.78 KB, 下载次数: 0)
pwm-LD7750-DS-00b.pdf
(449.34 KB, 下载次数: 1)
Rainwong 发表于 2016-9-11 09:54
这也就闲来无事可以看看
骑猪看美女 发表于 2016-9-11 10:01
这个其实没有修的必要了 也只有自己研究研究
569924751 发表于 2016-9-11 10:03
这个有空的时候可以研究一下
zhuyiab 发表于 2016-9-11 10:25
楼主确实很闲
fusenping 发表于 2016-9-11 10:45
这个只有闲时候才会去修的。一个二手才几个钱。修只为钱修了。多年后你会明白了。
ph1999 发表于 2016-9-11 16:47
学习了,一直感觉很难拆
zhangxunhai 发表于 2016-9-11 16:51
这电源,拆开都很费劲,就是拆开了,样子也破坏的很难看了,,,
ss456er12004 发表于 2016-9-11 16:56
都是暴利拆解的
zxwzhm888 发表于 2016-9-11 17:39
楼主看一下此帖,也许会有帮助 ........
http://www.chinafix.com/thread-1006978-1-1.html
zhangxunhai 发表于 2016-9-11 17:42
我也拆过,暴力拆开后,变压器引脚都被震断了,板上好多焊脚也都脱焊了
y8160000 发表于 2016-9-11 18:05
对于我这种小白,只能说看看而以
snakezjp 发表于 2016-9-11 18:33
楼主真牛,这把元件一个个的都拆下来了,这种电源最讨厌剔胶了。
hsgg 发表于 2016-9-12 07:57
没事自己研究研究还可以,
鹰飞长空 发表于 2016-9-12 12:07
多学的还是不错的
芯可安科技 发表于 2016-9-12 15:14
没有修的必要,没事时可以消磨时间
木马来啦 发表于 2016-9-12 17:42
电源嘛还是容易修的可以
小李飞盗 发表于 2016-9-12 17:53
这个其实没有修的必要了
ywxcpc 发表于 2016-9-13 09:04
怎么拆开的呀,我手上有一个联想20V一体机电源。捣鼓了半天硬是没拆开。
下个路口!见 发表于 2016-9-13 11:14
你这个二极管一定要慎重代换,不能随便装个上去,功能必须满足
kkkake 发表于 2016-9-14 15:34
我拆过2个,里边那个白颜色的胶水不好弄啊!后来就放弃了!
芯可安科技 发表于 2016-9-14 17:03
我拆过,是用刀子沿缝隙割开的
破碎的路灯 发表于 2016-9-14 22:23
我也有个联想的适配器是客户电压不稳把前极烧了,别的东西我都找到了就差个电感。
ss456er12004 发表于 2016-9-13 10:30
从料板上边找了个 贴片二极管
和D5阻值差不多的 装上
测试D5 正向阻值500多
ss456er12004 发表于 2016-9-15 09:43
电感 要求很高吗 不好找
snakezjp 发表于 2016-9-15 11:06
那个二极管不接应该也可以正常工作,好多电源上面就省掉了那个二极管
破碎的路灯 发表于 2016-9-15 11:53
那么合适的就没有
那么合适的就没有
ss456er12004 发表于 2016-9-15 14:45
电感 要求不是很严格吧 有些地方
破碎的路灯 发表于 2016-9-16 00:25
主要是尺寸没那么合适的。
西山行 发表于 2016-9-16 10:07
超声波焊接的很难拆,拆开了就难合好。
找个恐龙生个蛋 发表于 2016-9-18 12:15
反正不要什么成本,修好了就几十,熟悉的修没问题
海参 发表于 2016-9-21 17:35
像笔记本的电源,我一般是放在冰箱里冷冻上几小时再拿出来,侧放,用油漆的刮刀,尽量宽一些的,放在中间的 ...
ss456er12004 发表于 2016-9-21 17:45
是的 很难还原
这个没有修的了
都是直接换的
