标题: 苹果A1278白屏 [打印本页]
作者: michaelgx    时间: 2016-9-10 23:47
标题: 苹果A1278白屏
       苹果A1278白屏,有开机声音,换过硬盘,屏接口有3.3V电压,是不是屏坏了。
作者: cqsgkj    时间: 2016-9-11 06:37
这种问题一般都是没认到硬盘导致的哦,可以用雷电接口转VGA 外接试,看能不能进系统。或选启动项。可以的话就是屏的问题,还可能用示波器看看屏信号没了没有。
作者: 8235687    时间: 2016-9-11 07:02
按住 option 键 如果有鼠标出现就是硬盘坏 或者没系统
作者: michaelgx    时间: 2016-9-11 11:05
按了,没反应呢,一样白屏
作者: huangxin52    时间: 2016-9-11 12:22
有可能是显卡,看看是不是0809000的?
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-9-11 12:54
没系统也会这样,没硬盘也会这样
作者: 猪猪猪精    时间: 2016-9-13 14:50
没有人道硬盘的话。开机白屏后,过一会会显示一个问号文件夹。这款机器白屏 显卡的问题比较多
作者: 猪猪猪精    时间: 2016-9-13 14:53
这款机器换了修了好多了  基本都是显卡问题  显卡型号好像是216-0809000     加焊即使能好 的话也用不久.我们都是直接换掉
作者: 易修维捷    时间: 2016-9-13 14:55
确实,没有硬盘或者系统会显示文件夹加问号,这各型号显卡是通病
作者: michaelgx    时间: 2016-9-18 22:51
cqsgkj 发表于 2016-9-11 06:37
这种问题一般都是没认到硬盘导致的哦,可以用雷电接口转VGA 外接试,看能不能进系统。或选启动项。可以的话 ...
谢谢朋友帮助,最后是屏的问题,换屏解决。
是集显的,最后换屏解决。
作者: michaelgx    时间: 2016-9-18 22:52
猪猪猪精 发表于 2016-9-13 14:53
这款机器换了修了好多了  基本都是显卡问题  显卡型号好像是216-0809000     加焊即使能好 的话也用不久.我 ...
是集显,最后换屏好的。
是集显,最后换屏好了。
作者: michaelgx    时间: 2016-9-18 22:53
xiaodongbianji1 发表于 2016-9-11 12:54
没系统也会这样,没硬盘也会这样
谢谢,是屏坏了。
是集显,换屏好了。
作者: NTXTDNWX137    时间: 2016-9-25 09:45
这个是屏的问题,,我手上也有一台
