422710420 发表于 2016-9-10 23:57
供电正常,把桥烤下试试
H61的桥哪有这么容易坏网盲 发表于 2016-9-11 08:41
这里我到想问一问题,各组电压都正常,那是强制上电的了,强上没那里有过热的元件,那检测卡有什么情况呢? ...
老板、 发表于 2016-9-11 09:41
动不动就考桥 H61的桥哪有这么容易坏
davexuwei 发表于 2016-9-11 09:24
这种掉电,强制又不发热故障好难查啊
thefei 发表于 2016-9-24 09:08
掉电不是烧上管的多吗?还有供电ic
2206807866 发表于 2016-9-24 10:09
VCCPLL 有吗?
2206807866 发表于 2016-9-24 10:16
放CPU 试试 有些 不放U 也会掉电!
三冠维修 发表于 2016-9-24 10:54
为什么要换桥呢,想不通了,盲目换桥是不会好的
xinkemeng 发表于 2016-9-24 11:15
我三块H61 有两个都是换桥才好的,还有换cpu底座 就这个没好
小呀小学生 发表于 2016-9-24 13:20
无非就是拆外设。或者IO,桥。台式机板子没多大意思去修的,七八十块钱一块,
q124875874 发表于 2016-9-25 14:52
是电开关 掉电再点开关还可以 触发吗 我遇到过这类是的 有个怀孕的电容的问题
小卒无名 发表于 2016-9-24 16:16
触发短路有两种..一种是触发转就停了.再不能触发.......一种是触发转一下停了.等下又自动转?...是那一种... ...
MSI 发表于 2016-9-24 15:44
供电稳定吗
adfasdfas 发表于 2016-9-24 15:02
没啥经验乱搞!触发掉电,如果不拨电源线,能再次触发,一般说明应该没啥短路。如果已经确定不是短路问题, ...
xinkemeng 发表于 2016-9-25 21:25
触发后马上掉电 可以再次触发
q124875874 发表于 2016-9-26 12:17
我遇到个这样的 最后内存供电电容短路 换了就好了
xinkemeng 发表于 2016-9-26 21:02
我买了个CPU假负载,装上去总线信号没电。对地全没阻值,不知道是怎么回事
q124875874 发表于 2016-9-27 16:04
这样是不是 桥或cpu座虚焊 我也小白 你多查查帖子看看
