再求助,电脑记不住时间
广西壮佬
2009-4-8 17:06
再求助,电脑记不住时间
不断开总电源是正常的,断开总电源就有时开不了机,有时是出现以下信息:
floppy disk(s) fail(40)
cmos chechsum error -pefaults loaded
warning!insert key pressed or clock GBN watch Dog Reset
please enter them in setup,and save the settings before exit
按F1跳过,按DEL设置(英文,但我知道意思)
有时候不是显示这些,但还显示
按F1跳过,按DEL设置,进CMOS看,软驱是屏蔽了的,所以什么也没改,就保存出来,重启就正常了
有时是断开总电源后开不了机,红灯亮一会又灭,亮一会又灭,反复,CPU风扇一转一停,一转一停的,显示器不显示,把CMOS跳线短路了以后,再开机就可以开机了
二手机,因为这个问题换了一次主板,型号一样,但故障依旧
有时是主机听起来像是正常启动时的声音,风扇也正常转,但没有显示,重启就正常了
有一次我断开总电源,把显示器数据线,鼠标线,键盘线,音箱线都拔了,打开机箱,把硬盘电源线,数据线拔了,其它不动,放了几天,再组装好,正常启动!奇怪了!是什么东西坏?我开过电源,很明显,有修过的痕迹(有手工锡焊的痕迹)
刘溜啊
2009-4-9 12:24
换主板还出现这个问题???换主板电池那就考虑电源 内在CPU啊
菜鸟级维修
2009-4-9 21:15
不会吧,楼上怎么扯到电源上去了。觉得只能是两块主板巧合,出现相同故障吧
武汉天涯浪子
2009-4-11 13:11
主板的BIOS电池没电了,还有就是电池座接触不好,把电池下面的弹片刮一下
文晖科技
2009-4-11 22:56
查查电池 换个实时晶振 通常就这么解决。
创业电脑
2009-4-24 09:55
先检查跳针,后换电池,如果不行检查电池座
