标题: SATA TO USB [打印本页]
作者: 党华    时间: 2016-9-10 19:09
标题: SATA TO USB
请教一下,主板上的SATA接口能不能转成USB的接口,用来插U盘 鼠标 键盘 等等的USB设备?
作者: 党华    时间: 2016-9-10 19:16
有没有人试过把SATA移动硬盘盒反过来用。把硬盘盒的SATA接口接在主板的SATA接口上,硬盘的USB口接U盘。这样能不能用。
作者: 会员945875    时间: 2016-9-11 15:46
有人试过把SATA移动硬盘盒反过来用
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-12 06:29
这个估计不可以,直接买一个USB分线器可以分好多USB口
