标题: 电源板输出的12v 带负载差 [打印本页]
作者: ysh259    时间: 2016-9-10 18:40
标题: 电源板输出的12v 带负载差
上个12v 35w的灯泡 一闪一闪 明显带不动
换成12v 0.12a的风扇 电压下降到只有11.5v
请问这电源板正常吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-10 18:44
带负载能力差   肯定不正常啊   换滤波电容  芯片 光藕  431
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-10 18:58
12v 35w,这个负载其实已经不小了,,,
作者: ciwei    时间: 2016-9-10 18:58
电源初级副电源滤波有47UF/25V的换个看看,
作者: 幽默谷    时间: 2016-9-10 19:06
同意一楼说的,还有个50v的小电容,换掉试试看
作者: 木马来啦    时间: 2016-9-10 21:39
小电容换了试试
作者: jdwxt    时间: 2016-9-10 22:06
当然,你先有必要搞清楚电源的标定参数。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-11 08:17
楼主的电源IC用的何芯片?
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-11 15:42
电源板不正常,带不动负载。
作者: 5632638428    时间: 2016-9-12 08:34
电源管理芯片问题大点吧
作者: snakezjp    时间: 2016-9-12 15:02
应该是电容的问题,另外外35w 的灯泡冷时电阻比较小,一般1-2欧,启动电流是非常大的,可以用个20瓦的灯泡试试。另外如果5伏处于空载状态12伏电压也不正常,可以在5伏上也加负载 ,电源板上的滤波电容最容易坏,可以检查一下电容。
作者: zulong8888    时间: 2016-9-25 08:35
这种问题我也搞不明白
作者: 林大春    时间: 2016-9-26 13:37
有可能  是供电  芯片坏了
作者: 焦作邦尼    时间: 2016-10-12 14:43
后边电容全部换
作者: 博洋11    时间: 2016-10-12 14:47
带负载能力差的话 看下次级输出原件有没有性能不良的,代换下试试
作者: george508    时间: 2016-10-12 15:22
以前修过一个电源是400V150nF电容故障导致的带负载能力差。换一个试试
作者: 224023348    时间: 2016-10-12 15:57
楼上都把能换的都说了。我只能说。都换了还是一样就考虑换板吧,时间不够这么折腾。我有次碰过负载带不动,最后真是该换都换了,,最后投降了。
作者: 先飞电脑    时间: 2016-10-12 21:46
换滤波电容
作者: 代子易    时间: 2016-10-12 23:23
电容会有可能形,但有时也难讲
作者: 维客科技    时间: 2016-10-13 09:53
有时候这说不清楚,可能的全换了个遍,还是那样。最后换板子。到最后也不知道到底是哪的问题。
作者: computer321    时间: 2016-10-13 10:20
一般都是电容
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-10-14 09:22
一般都是电容,光藕,431,芯片这几个有问题,换了还不行的话就难修了
作者: 374218920    时间: 2016-10-14 11:48
直接换板 快多了
作者: jdwxt    时间: 2016-10-14 21:51
大不了,买一个,12V,4A的外接电源。
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-15 08:46
这种情况我首先考虑电容
作者: 二年级    时间: 2016-10-15 08:57
带载差查滤波电容及取样电阳.
作者: 13937753997    时间: 2016-10-17 22:07
电容问题 换一下试试
作者: 沈元    时间: 2016-10-18 00:56
带负载差  电容 光耦  芯片   全有可能
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-18 08:12
不正常,得查12V
