查看: 5926|回复: 14
[主板维修]
5块华擎H61M-VG4主板都是集成显卡不亮求解
发表于 2016-9-10 18:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5块华擎H61M-VG4主板都是集成显卡不亮求解,BIOS已经刷过了,CPU管理芯片IC也换过了还是不行箭头所指的那个管子在不接独立显卡的时候是0.82V,接独立显卡主板显示的时候是1.09V,集成不显示真难修
补充内容 (2016-9-11 09:41):
没有检测卡,但我接键盘的 键盘灯亮了也可以按灭 说明主板已经跑马亮了就是显示器不出图像不显示,键盘可操作了是不是说明集显供电正常了
发表于 2016-9-10 18:58:21 | 只看该作者 �
集显要跑过内存才有的  跑码没有啊  过内存没啊
没有检测卡,但我接键盘的 键盘灯亮了也可以按灭 说明主板已经跑马亮了就是显示器不出图像不显示,键盘可操作了是不是说明集显供电正常了  详情 回复 发表于 2016-9-11 09:41
发表于 2016-9-10 18:59:21 | 只看该作者 �
换个cpu试下,我遇到过cpu集显坏掉
发表于 2016-9-11 09:37:05 | 只看该作者 �
CPU早已经排除了
发表于 2016-9-11 09:41:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-11 10:39:29 | 只看该作者 �
同3楼说法一样,换个cpu试试,可能集显坏了!
发表于 2016-9-11 10:44:36 | 只看该作者 �
CPU早就已经换过测试了
发表于 2016-9-11 10:55:20 | 只看该作者 �
H61是CPU正常工作后出集显
发表于 2016-9-11 11:09:59 | 只看该作者 �
h61过内存才出集显供电
发表于 2016-9-11 11:25:52 | 只看该作者 �
内存已经过了 接键盘都显示了
发表于 2016-9-11 16:42:44 | 只看该作者 �
如果集显这一块排除了,就看下行场有无波形
发表于 2016-9-11 17:19:51 | 只看该作者 �
没测试卡增加难度
发表于 2016-9-11 17:44:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-11 18:23:43 | 只看该作者 �
用的什么型号CPU
发表于 2016-9-13 16:05:52 | 只看该作者 �
没工具怎么修,你好呆也搞个检测卡,几十块钱的事
