标题: ibm t60 时间跑的特慢 [打印本页]
作者: 金领科技    时间: 2009-4-8 17:00
标题: ibm t60 时间跑的特慢
故障:开机时没插电池,突然掉电了!开机自后时间就会自动回归,BIOS不报错。比如时间设置为5.00。到6.00的时候刚跑到5.59的时候就变成了5.01了!!怪病
作者: 龙宇明    时间: 2009-4-8 21:08
换个32.768晶振。不行换南桥。
作者: 宇振数码    时间: 2009-4-9 22:02
换个32.768晶振。不行换南桥。
龙宇明 发表于 2009-4-8 21:08
是的啊,是实时时钟出问题了,另外,你看 CMOS 电池,是不是没电了呢
作者: 金领科技    时间: 2009-4-10 08:13
好了,已经修复了!换了32.768的晶振OK了,谢谢各位的帮忙!!!!
作者: 波板    时间: 2009-4-10 16:38
这个是实时时钟来的,就是在关机的时候它也工作的,由BIOS电池供电,用来保存时间之类的。
作者: 交航安徽    时间: 2009-4-10 18:58
实时时钟问题
