标题: 铭瑄g41主板开机不显示 [打印本页]
作者: cfmail    时间: 2016-9-10 17:27
标题: 铭瑄g41主板开机不显示
一块铭瑄g41开机不显示测了供电发现内存无电压,换电源芯片正常,但是开机显示器显示几秒后自动关机,原配cpu是奔腾4  506,换成赛扬 430正常开机几分钟也不会自动关机,以为cpu问题,又换了奔腾4 511问题依旧,又换成奔腾e5800开机10几分种正常,查了下奔腾4 506 84瓦,奔腾4 511 90瓦,赛扬 430只有35瓦,怀疑是不是场管问题,功耗太高电流越大的cpu就会自动关机,cpu场管没有拆下来测,板子上测都正常。
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-11 11:04
实在不行先把给场管供电的滤波电容全换了(现在的电容太差,寿命都短),
你换电源芯片时没伤到什么元件吧,空载还是满载试的机????
MOS管脆弱得很,要坏的话都是严重损坏,
作者: cfmail    时间: 2016-9-13 20:48
winpe系统下试的,现在用E430一点问题没有,将就着用了
