联想E450C 开机2分钟后准时掉电
天意wx
2016-9-10 22:18
找原厂的bios试试
张国旗
2016-9-12 15:21
怎么解决的啊楼主?解决了么
mzpyyan
2016-9-13 17:40
在去下个试试看
黄科进
2016-9-13 17:45
刷个原厂的BIOS就好了吗
aoqin
2016-9-18 15:14
有没有原厂BIOS..
cobgtkgtk
2016-9-23 15:26
好了没有啊
天风科技
2016-9-28 12:50
我的 30分钟掉电。。比你的头痛
迅捷本本维修
2016-10-1 14:36
我也遇到了 开机过一会掉电 而且有时候不开机
qq463335616
2016-10-1 15:03
是小乔的吧 他容易坏
wujc8381
2016-10-24 15:02
搞定没,我也遇一台两分钟掉电,刷过BIOS
"世世ヽ不离
2016-10-25 19:15
刷原版的就可以了
hekl2005
2016-10-28 10:04
怎么解决的,今天来了一台
526572080
2016-10-31 14:40
楼主,有没解决,今天也收一台啊
掉电
gahtak
2016-11-19 14:57
贴主,刷BIOS后,好了吗?
任荣
2016-11-19 17:12
解决了没? 有好的BIOS没
drema
2016-11-20 14:39
看来真不好搞啊,我现在也有一台是PU11烧了换后电压可以出来了,开机0.5就掉了
小熊S
2016-11-27 17:15
我的也一样 准备刷个试试
我怕过谁呀!
2016-11-29 10:07
我的也是一样的,但是不间断掉电
liubin3017
2016-11-29 11:01
下载下来试试
caodasong123456
2016-12-2 17:17
各位,搞定没,我前两天也收了一台板载I3的,也是2分钟掉电。
品味咖啡
2016-12-11 14:29
我也接到一台,还没动手,楼主的最后是怎么解决的啊
品味咖啡
2016-12-15 13:43
有没有解决啊,楼主。我现在有台是接上电池不开机,接上电池电源开机后,进系统后两分钟就掉电,等答案啊
w39590394
2016-12-24 12:27
好用吗。有试了的没
jammy21
2016-12-24 12:49
楼主买的BIOS分享一下
天崖流浪
2016-12-26 13:25
解决了没,楼主
hdbcom
2017-1-9 13:05
刚好有一台,本来也想来找BIOS先刷的,看到也没几个说刷BIOS就行的
xiaocao1021
2017-1-9 13:13
是不是需要 改ME
bellert
2017-1-13 12:19
好的bios现在好难找。
chen1128
2017-1-13 18:00
你不插电池,,,,我碰到过一台10-30分钟内掉电,不上电池就没问题
宁夏世博维修
2017-1-14 13:06
今天也遇到个e450c硬盘坏了。换个新硬盘。就时不时的掉电。现在还有个e440也是时不时掉电。看来联想的E440 E450破本子有通病!!!
醉卧烟云
2017-2-19 16:02
有没有修好的大神啊
1009682045
2017-2-19 18:07
掉电的太多了。。我的也是掉电 而且掉电后没法再触发,放电后能触发,不过放电时间很长。。。反复循环。。BIOS也没少刷 都不起作用。。
1009682045
2017-2-19 18:10
330 电容对地阻止 18 这个正常吧 ?
肖加加
2017-3-18 10:37
我也来了一台一样的,你们解决了没有啊
真死火
2017-3-23 15:11
什么问题呀楼主??
ahhsan
2017-4-9 13:02
掉电求解 好麻烦
jueduizaihuni
2017-4-10 09:33
遇到一个开机两秒亮了掉电的
wo88888888
2017-4-27 11:25
我也碰到一台,不知道楼主修好没
吴小新
2017-5-9 13:57
我的机子也是2分钟掉电,看来是通病。
吴小新
2017-5-9 15:02
掉电我知道原因了,是电池坏了,引起的,把电池的接脚去了就不会掉电了。
ASDFGHJKLQWERTY
2017-5-17 10:53
楼主搞定没有呀?回复一下大家吧
aiyan1211012
2017-5-19 12:13
我的也是这问题,之前是公共点短路,排除后发现显卡边上的PU11坏了,换了就不短了,现在开机也是快亮了就掉电,不插内存就不掉.不会是显卡挂了吧,PL9阻止18欧正常吗?
NB维修配件
2017-5-19 12:27
具体是什么问题,修好了吗?
迅维小哥
2017-5-20 09:59
是不是换的显卡?
askdsk
2017-6-4 11:41
楼主问题是换显卡 解决的吗 ? 今天刚刚遇到,开个2到3分钟 掉电
犇牛科技
2017-6-5 14:00
刷好了 ?
南昌电脑维修1
2017-6-5 15:27
BIOS文件呢
xiaobenshun
2017-6-7 13:22
我的屏幕有光栅是BIOS问题吗
donglin123456
2017-6-13 09:33
请问你刷完之后还掉电吗?我这个开机10秒左右掉电,刷个试试!
fusenping
2017-6-19 10:39
我的也是掉电。是不定时掉电。看来难修了。
zhangfeimsp
2017-6-23 19:31
黄科进 发表于 2016-9-13 17:45
刷个原厂的BIOS就好了吗
科伟 你在这里玩啊 我的是0.6电流掉电 听说BIOS容易坏
zhangfeimsp
2017-6-23 19:32
楼主解决没有
大天空
2017-7-11 16:06
可以是电池问题,你把电池拆下来试一下
bccueudnui
2017-7-13 13:31
确实是电池的问题,拆了就不掉电了!
JLI
2017-7-16 16:10
我的现象是电池用不了,适配器开机2分钟掉电,准备拆掉电池看看
多核电脑
2017-11-10 16:29
PD2 温控的问题吧 MAINPWON_EC 信号 去了EC 和待机开启信号 !
chxj
2018-3-25 15:11
这个之前也遇到过,。也是电池的问题,通病
无限丶倩影
2018-9-4 14:41
不接电池 行不行?
无限丶倩影
2018-9-4 14:52
楼主 用没有电池啊 裸机?
236887598
2018-9-10 18:14
现在问还有人回答吗 机器后来好了吗
