小米3 发热 耗电 短路
hf6105
2016-9-10 16:30
小米3 发热 耗电 短路
小米3 手机发热 开机打电话一切正常 就是耗电 加电8秒左右大电流短路
句容诚信电脑
2016-9-10 18:54
短路可以采用烧机 先找出是哪里短路的
hf6105
2016-9-10 19:32
加电就短路 开机过几秒就短路 加电不漏电不短路
林辉电脑
2016-9-14 12:04
我不会修手机,我来看看
你最珍贵゛
2016-9-16 14:41
这种问题没有经验,学习学习
hf6105
2016-9-16 20:52
句容诚信电脑 发表于 2016-9-10 18:54
短路可以采用烧机 先找出是哪里短路的
加电不短路啊 就是等进系统 就大电流短路
句容诚信电脑
2016-9-16 23:22
那就 是待机是不短路 触发后产生的供电有短路的了
老衲下山修电脑
2016-9-30 21:00
能进系统,进系统后短路,那不就是那个功能短路吗
WIFI,音频 射频等
