标题: G480进水维修 [打印本页]
作者: yehaihua77    时间: 2016-9-10 15:21
标题: G480进水维修
G480   客户送来的时候进水了  处理器好进水的地方补完件  亮机, 客户拿走 ,没过多久 客户又送过来说使者使者就死机    换内存 cpu   刷程序等等 还是无解  有时候还不显示 不显示的时候电流到0.67   求大神解救下
作者: 重庆-松    时间: 2016-9-10 15:30
仔细看看进水部分的电阻和电容焊脚是不是氧化了
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-9-10 17:12
不稳定的因素只能慢慢排查,从电路根源搞定。
作者: 会员 912911    时间: 2016-9-10 18:00
进水的附近是否有桥.显卡.若有.则加强清洁
作者: llxxx    时间: 2016-9-10 22:19
还是围绕进水部位仔细排查
作者: q5034468120    时间: 2016-9-10 23:01
我是来灌水的!!!!!!!
