查看: 2155|回复: 2
长城电源奇怪现象
发表于 2009-4-8 16:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
长城ATX-300P4-PFC电源连接主板后无法启动,拔下20针插头短接紫色黑色线看见主板cpu风扇转动然后再插上20针插头就可以正常启动。如果拔下交流电插头后,上述现象又会重现。请师傅们指点迷津。
发表于 2009-4-8 17:02:31 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我猜是主板的开机电路有问题。。。你那是强行开机
发表于 2009-4-10 09:29:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢楼上指点。主板和电源都是有过问题的。主板是技嘉8ie533,因为被别人插错内存烧了,换了一个元件后可以点亮。(不能一次启动成功,启动时先进入bios,待cpu温度到18℃时方可进入系统)电源是一个二手电源,刚买来是尚无上述现象但是输出电压都略微偏低。后来打开电源,发现330μ电容鼓包一个,与之并联的150k电阻断路,换了这两个元件后,输出电压不略微偏低却出现上述现象。(最近气温升高,室温到20℃左右,就可以一次启动成功)。还有,交流插座上有按钮开关,关闭这个开关而不拔下电源的交流输入侧插头,就不会出现需要强行开机的现象。企盼大侠指点。
