一个人找北 发表于 2016-9-10 15:32
这种 故障比较好修
szzbq 发表于 2016-9-10 16:09
楼主技术与智慧并存
李小强1993 发表于 2016-9-10 16:06
不错,楼主0.1A掉电为何不直接查和电感电压而是先查3/5V的转换电压呢?
妞-啵一个 发表于 2016-9-10 17:01
Q36A 2脚 18V ,怎么来的
8235687 发表于 2016-9-11 07:10
切换管坏 第一次见
55555幸运符号 发表于 2016-9-11 09:07
楼主 不缺电压吗 还是直接量转换电压
18771435392 发表于 2016-9-11 09:23
弱弱的问下,转换电路的转换管的d s极,可以先短路一下,测试其他位置有没有问题,然后再慢慢的修吧、?
卡拉 发表于 2016-9-11 09:34
谢谢楼主 分享。楼主可是 一个 女生??????
修本本。本本修 发表于 2016-9-11 10:01
你是闫建????
小闫独家 发表于 2016-9-11 10:55
直连的话时序就不对了啊! 一通电 转换电压就有了!不可以的!
占卜‰ 发表于 2016-9-11 10:59
昨天无图纸修好了一台 差不多故障的、、
小闫独家 发表于 2016-9-11 10:58
我很少直连 但是硬广告可以直连
wangww 发表于 2016-9-11 11:59
这个机器楼主报价多少钱
小闫独家 发表于 2016-9-11 10:48
B+电压通过节点 转换过来的!
妞-啵一个 发表于 2016-9-11 16:58
Q36 第二脚是SUSP ,正常不应该是低电压的?
有人说是DG极击穿过来的。但测量D极第六脚无电压啊!!!
niu牛逼的不要不要的ikissmylove 发表于 2016-9-16 12:48
哈哈,最后一句亮了
