标题: G470 找不到声卡维修,应该对你们有帮助!! [打印本页]
作者: gong9479    时间: 2016-9-10 13:47
这几天修的机器中,好几台是没有声音的。
记得昨天修的G460是硬件检测正常,驱动都正常,音量也可调,但就是没有声音
这种原因大多是声卡芯片自身LDO电压模块的损坏。
而今天修的这台是同行拿过来的,说是进水后不开机,他修好了,但是发现声音没有了
进系统看了下,连硬件都没有认出来,那就查条件吧,如图:
+3VS/+5VS/+LDO_OUT_3.3V 这三个关键电压都正常,特别是LDO_OUT_3.3V这个电压是芯片内部
发出来的,如果正常的话,基本上这个芯片损坏的可能性不大。
那么接下来就查条件:因为是硬件没有认出来,所以主要查跟南桥通信的几个信号:
9脚: HDA_RST_AUDIO#   复位,有3.3V
5脚: HDA_BITCLK_AUDIO 这个是南桥发来的时钟信号,用示波器测量,有波波,用万用表测电压约在1.6V
8脚: HDA_SYNC_AUDIO   这个是南桥发来的同步信号,用示波器测量有持续的脉冲
6脚:HDA_SDIN0           这个是数据给南桥的。无任何信号
4脚: HDA_SDOUT_AUDIO  同样这个也是没有,也无任何电压
从以上测量出来的数据看,似乎条件都满足了,但4脚,和6脚却没有产生通迅。是什么原因引起的呢?
我想也许很多同行就会想到换声卡芯片,或是去刷BIOS
其实从这个板子拿过来,说是原来是进水板,我就在考虑这个声音问题应就是进水引起的,
G470修过的同行都知道,10台有5台都是进水,且进水的位置大多在键盘接口附近和声卡附近
这板我仔细看了下,进水是在键盘接口,而上家也进行了处理。如图:
再仔细查看发现了问题,上家在处理进水焊接的时候, R109 和R118 它个各自的第一脚连锡了。
主要是R118 焊歪了,用风枪纠正一下,开机,熟悉的声音出来了。
那为什么R118和R109的1脚碰到一起为什么会连芯片都识别不出来呢?看电路如图:
原来R118正是给声卡复位的,跟109相接,直接适成声卡复位不正常,问题明了了,也就不
难理解了,其实这个机器很多时候声音不正常跟这两个电阻是有关系的,进水的地方这两个
电阻腐蚀造 成的原因也有关系!
作者: 夏颜洛。    时间: 2016-9-10 13:59
修过一个Y470不认声卡是因为HDA_SDOUT_AUDIO这个信号短路的, HDA_SDOUT_AUDIO接到EC和HM65,最后换EC阻值正常修复的
作者: 30689959    时间: 2016-9-10 14:11
说实话我最害怕修声音这一块
作者: 天意wx    时间: 2016-9-10 14:21
给声音 声卡线路 维修提供了借鉴 ……
作者: 曹红霞    时间: 2016-9-10 14:21
修声卡的问题可大,可小
作者: 1084922547    时间: 2016-9-10 14:28
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-9-10 14:32
目前还没遇到过,复位有问题会认到设备
作者: 维修徒徒    时间: 2016-9-10 15:24
声音部分的确是个难题。学习了
作者: a55940    时间: 2016-9-10 15:27
这在声卡维修方面是个好经验
作者: jdxj    时间: 2016-9-10 15:29
天降喜事啊,严重支持!
作者: 379378757    时间: 2016-9-10 15:38
学习了   大哥修得不错
作者: 莫须有必须要    时间: 2016-9-10 15:40
我的加电无显
作者: szzbq    时间: 2016-9-10 15:41
楼主要收我为徒啊
作者: baozirede    时间: 2016-9-10 15:59
不管修什么都要按照时序慢慢查,就一定会有惊喜。
作者: 易修维捷    时间: 2016-9-10 16:37
做维修就是要心细啊
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-10 19:41
芯片没有复位 ,,,,,,,,,,
作者: 青龙131416    时间: 2016-9-10 20:07
声卡这块不好修啊
作者: lichangru    时间: 2016-9-10 20:13
正常修进水机,一般都是些小件进水后腐蚀漏电引起
作者: lichangru    时间: 2016-9-10 20:14
正常修进水机,一般都是些小件进水后腐蚀漏电引起。
作者: lichangru    时间: 2016-9-10 20:15
见意进水机出现腐蚀的小件都换了,以免后麻烦。
作者: 本本工厂    时间: 2016-9-10 20:32
顶起来。。。。。。
作者: 李泽英    时间: 2016-9-10 20:35
最近修声卡也是修的心累了,好几台认到声卡无声的还躺在那里,没搞定。。
作者: brookdavilei    时间: 2016-9-10 20:47
声卡不抓,一般查3V供电,5个数据线
作者: llxxx    时间: 2016-9-10 22:02
昨天修了个认不到声卡的  排除了声卡  外围  最后换桥好了
作者: 凯信one    时间: 2016-9-10 23:01
修声音确实没什么好的借鉴!  现在可以有好的实例出来了!
作者: q5034468120    时间: 2016-9-10 23:02
我是来灌水的!!!!!!!!!!
作者: 8235687    时间: 2016-9-11 07:10
细心胆大! 厉害
作者: yehaihua77    时间: 2016-9-11 09:04
楼主真的是细心,可见上家可能是三板斧。
作者: 小白看电脑    时间: 2016-9-11 09:17
声卡复位在跑马之后南桥给的,维修时注意了。
作者: 18771435392    时间: 2016-9-11 09:27
这么牛逼技术的恶人还是相当少的
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-9-11 09:43
楼主打错了个字还是真有那么傻的人呢?没声音换显卡?
作者: 向老前辈学习    时间: 2016-9-11 09:51
声音确实不好修阿.
作者: 一招搞定    时间: 2016-9-11 09:52
楼主好耐心啊 佩服
作者: hongshao123    时间: 2016-9-11 10:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 岐山    时间: 2016-9-11 10:15
路过,学习了。
作者: luofy    时间: 2016-9-11 10:26
我有一个,还没修好。学习了
作者: 东方至男    时间: 2016-9-11 10:52
不错.有含量的帖子
作者: coal    时间: 2016-9-11 10:54
很少遇到这么复杂的,直接把周围的原件换了就OK
作者: 月饼    时间: 2016-9-11 11:08
不识别声卡芯片的。就是检查声卡供电和ACLINK5根线
作者: 韩卫坡    时间: 2016-9-11 11:44
说实话,声卡这块是比较难修主要是一些人基本功不扎实
作者: 幽默谷    时间: 2016-9-11 11:55
楼主分析的很有道理,这种能收多少钱。
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2016-9-11 11:58
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: lgq2204    时间: 2016-9-11 11:59
G470进水的确实多
作者: ikissmylove    时间: 2016-9-11 12:00
这的问题不常碰到,还是要感谢分享
作者: 1379095932    时间: 2016-9-11 12:06
楼主分析的很有道理,这种能收多少钱
作者: ridge0728    时间: 2016-9-11 12:07
维修提供了借鉴
作者: 冬羽    时间: 2016-9-11 12:34
经验不错        懂信号太重要了
作者: 占卜‰    时间: 2016-9-11 12:45
思路清晰 。。。
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-9-11 12:50
楼主真老练 学习啦
作者: JJ99012    时间: 2016-9-11 13:03
声音类故障修得少   学习了
作者: 级菜鸟    时间: 2016-9-11 13:04
很清晰。。。。好理解好贴
作者: support    时间: 2016-9-11 13:10
修过到两个是声卡旁边电容有问题
作者: 三五七    时间: 2016-9-11 13:26
这都能把问题给锁定了,换我芯片都换好几个了,还是要细心啊
作者: 151306180    时间: 2016-9-11 13:32
我最害怕修声音这一块
作者: 鹰的梦想    时间: 2016-9-11 14:37
进水腐蚀的,要心细
作者: 直接点    时间: 2016-9-11 14:37
这个怎么收费
作者: gf19880122    时间: 2016-9-11 15:02
说的好,下次学习了
作者: XPX    时间: 2016-9-11 15:10
声卡,网卡类故障我一般都视作残疾类问题,很少接修的,一般都外接处理!
作者: tanglianqi    时间: 2016-9-11 15:17
复位有问题会认到设备
作者: fengweidong08    时间: 2016-9-11 15:18
G470进水的有8成都是声卡长毛了
作者: hlw1991    时间: 2016-9-11 15:49
焊锡特别要注意!
作者: 会员945875    时间: 2016-9-11 15:52
配置挺适合打游戏的
作者: lyhswnu    时间: 2016-9-11 15:56
下次遇到就知道了
作者: wanxinlin    时间: 2016-9-11 16:13
师傅技术不错 赞一个
作者: 程哥95    时间: 2016-9-11 16:52
#在这里快速回复#楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 本本维护    时间: 2016-9-11 17:10
对着信号查一般都能修好
作者: zg892851293    时间: 2016-9-11 17:45
楼主很牛B
作者: 1379095932    时间: 2016-9-11 17:51
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: 世纪康微    时间: 2016-9-11 17:57
谢谢楼主,学习了,下载下来以后备用
作者: 爱DJ    时间: 2016-9-11 18:10
  G470   换显卡亮机  装好发现用不了声音   然后放着忘了  一个月后开机   有生硬了    黄哟、、换过系统    声卡  喇叭
作者: 爱DJ    时间: 2016-9-11 18:11
    楼主求赐教
作者: 此ID已存在    时间: 2016-9-11 18:16
声卡这块我正常都是修修供电
作者: 江苏阳光    时间: 2016-9-11 18:25
进水的机器不好修
作者: 军少少少    时间: 2016-9-11 18:30
这款机声卡很少坏的
作者: yzplyj    时间: 2016-9-11 19:09
声卡有复位,后面怎么又说复位不正常了呢
作者: fashion6039    时间: 2016-9-11 19:12
这款机好多只声卡哪里腐蚀的·   很好的资料产考
作者: 维修世纪    时间: 2016-9-11 19:12
受教了,受教了
作者: zhupeng888    时间: 2016-9-11 19:56
我最害怕修声音这一块
作者: gmajynipl    时间: 2016-9-11 20:25
维修过程中还是要细心呀
作者: machao123    时间: 2016-9-11 20:39
看见楼主发出这么多 引脚定义 就知道很专业  一直对声音这块不是特别擅长 收藏了  加分++
作者: zh19920520x    时间: 2016-9-11 22:46
哈,楼主还真是有钻研精神,要是我的话修好就ok了,管那么多干啥,修多了心累
作者: 宫泽熙    时间: 2016-9-11 23:13
感谢楼主分享维修经验
作者: 神州电脑维修    时间: 2016-9-12 07:04
进水的机器小小的一个电阻氧化会导致一个奇奇怪怪的问题
作者: weishanhuan    时间: 2016-9-12 08:44
很好的声卡维修思路,值得借鉴,加分支持原创。
作者: 宝灵寺    时间: 2016-9-12 08:45
就是芯片本身,没有瞬间低电平,造成无复位,没有生音?
作者: 475225665    时间: 2016-9-12 09:08
很好的思路  多看图纸重要
作者: taiwanadult    时间: 2016-9-12 09:10
应该是R116是复位
作者: 12421163    时间: 2016-9-12 09:14
这在声卡维修方面是个好经验
作者: 实诚电脑维修    时间: 2016-9-12 09:16
好技术,分析到位
作者: benga    时间: 2016-9-12 09:26
谢谢分享,声卡复位问题还是比较麻烦的
作者: 神一样纯洁    时间: 2016-9-12 09:34
刚好有一台认不到声卡的  学习了
作者: 88201466    时间: 2016-9-12 09:37
不错  学习了
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-9-12 09:44
支持楼主,已收藏,可以只能加一分
作者: chesaion    时间: 2016-9-12 09:49
楼主技术真牛,描述的也这么详细
作者: 林大春    时间: 2016-9-12 09:59
还没有  修到过
作者: 2237008940    时间: 2016-9-12 10:05
收藏下,分析的很好,下次遇到试试
作者: 代子易    时间: 2016-9-12 10:13
精华啊,我有一次没修好
作者: huangbo33216983    时间: 2016-9-12 10:24
楼主这个修得好,不错
作者: 逝风    时间: 2016-9-12 10:26
太赞了,加分
作者: 278201354    时间: 2016-9-12 10:44
收藏一下,下次留意下
