标题: 刷bios刷亮机,之后,开机延时,且自动进bios~怎么破? [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-9-10 13:07
作者: huangyong    时间: 2016-9-10 13:09
bios问题吧。。换个刷下呢。。。有些BIOS刷了开机好慢。
作者: hyy    时间: 2016-9-10 19:41
自动进bios是你模式没有调吧
作者: 凯信one    时间: 2016-9-10 23:18
刷原装的bios 试试!  应该会好的!
作者: 莫炎    时间: 2016-9-10 23:54
感觉还是BIOS还刷好.听说要合成版的BIOS
作者: 电脑伟    时间: 2016-9-11 00:20
是几系列的主板,5系列以上主板的BIOS是需要ME的。。。你的这故障有可能是ME不行。。需要重新合成一个新的ME
作者: 8235687    时间: 2016-9-11 07:06
没有刷对的 bios  me 固件不正确 。一看就是 华硕板 是吗
作者: 獨殤未央    时间: 2016-9-11 08:56
插硬盘了没啊
作者: 小白看电脑    时间: 2016-9-11 09:20
接上硬盘或打开网卡启动看看
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-9-11 10:58
电脑伟 发表于 2016-9-11 00:20
是几系列的主板,5系列以上主板的BIOS是需要ME的。。。你的这故障有可能是ME不行。。需要重新合成一个新的M ...
我一般都是论坛上直接下载的bios,请问,me你说的合成,怎么破
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-9-11 10:59
我一般都是论坛上直接下载的bios,请问,me你说的合成,怎么破。对话所,为啥你说中呢。。。华硕有啥特别的么。
作者: lq2010    时间: 2016-9-11 15:51
BIOS不对吧,
作者: lyhswnu    时间: 2016-9-11 15:56
继续找BIOS刷看看
作者: dyjdyj    时间: 2016-9-11 16:00
要看什么机型啊
作者: dyjdyj    时间: 2016-9-11 16:01
有些机器没有装硬盘会自动进bios的
作者: lastchen    时间: 2016-9-11 16:09
去官网下个分离 或者去X宝买个
作者: wy1939376018    时间: 2016-9-11 17:44
好动西啊,学习了
作者: GAOTENG    时间: 2016-9-30 16:04
看BIOS内有没有说明!需不需要复位了,优化了之类的操作!
作者: 曹红霞    时间: 2016-9-30 16:05
开机延时是BIOS 要合成,自动进BIOS是要改BIOS启动
作者: 光感    时间: 2016-9-30 16:11
学习了,支持迅维网!
作者: languang84    时间: 2016-9-30 17:21
bios不匹配,鉴定完毕
作者: sssyfh    时间: 2016-9-30 18:41
没刷对呗 还能怎么样呢,,
作者: 37592179    时间: 2016-9-30 18:43
应该是ME不对吧?
作者: q759315349    时间: 2016-9-30 21:16
1.亮机慢是bios ME文件与桥的ME模块信息效验时出错就会延时显示!2.自动进入BIOS (1)没插硬盘 (2)你的系统是WIN8的 需要更改BIOS设置!
作者: wchb    时间: 2016-10-2 16:52
长知识了,学习
作者: 周雄辉    时间: 2016-10-2 17:02
华硕没装硬盘会自动进BIOS的。
作者: li2874924    时间: 2016-10-2 17:50
看看,谢谢分享
作者: 397900136    时间: 2016-10-3 01:54
不会是你的键盘坏了吧
作者: 8235687    时间: 2016-10-21 16:45
旧bios 截尾 新bios 砍头 1/3部分 剩余合成就可以了
