查看: 12819|回复: 22
[主板维修]
联想扬天S3040-00一体机(PIH81F,12121-1)修主板附程序
发表于 2016-9-10 12:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来联想扬天S3040-00一体机,已经拆封了。虽然我拿去联想售后还是可以质保的,但他说没有保了,而且急着要,让我修。
通电测试,几秒后喇叭嘀嘀两声黑屏,按电源键可以关机。这是典型的联想H61主板BIOS损坏的现象啊。既然有经验,他又承认没质保了,那我还怕啥,修!
拆机后按照联想机子型号在论坛上搜了,也在淘宝搜了,都找不到BIOS下载。BIOS就在主板正面,不用拆主板,线太多,我也不想费事,就拿着主板编号去联想售后找BIOS了。
顺便送了修好的同行的修品,买了一提溜水,跑到联想售后。下午静悄悄,和我熟的小伙子不在,只有站长一个人在。虽然站长在给人看机子,但也只有麻烦站长了。
等了好一会儿,站长帮我找BIOS。以前只要随便一搜,BIOS轻轻松松都能找到。但这次,搜机器型号、主板编号,啥都找不到。站长也很奇怪,找了老半天,还是一无所获。(就看到有个工程师发的文章,说无线网卡信号不稳定,不是因为白色黑色线插反了导致的,这个工程师查了图纸,原厂的机器无线网卡天线的白线插黑口上,黑线插白口上,就是这么设计的。我后来一看真是反着插的。)VPN后在香港和美国的联想官网上也找不到这个机型。说到这儿,鄙视一下联想,香港和美国的官网上,BIOS是可以随便下载的;但中国的国产品牌,没一个放出BIOS的,可能是怕网民没事刷BIOS造成大量返修吧!
后来站长问QQ上的一个人要,那人说要知道BIOS的版本号才行,可是现在点不亮。我想了半天,看能不能读出现在的BIOS,从ASCII码里看到BIOS的版本,然后售后就可以帮我下载了。
回店里,用在线的BIOS夹读取,不支持,只好拆BIOS。BIOS打黑胶了,一不留神我就扯掉了几个焊盘……。这下彻底没保了,一定要修出来啊!读了BIOS,在ASCII码里找,开头、结尾都没有要的信息。问售后把所有的BIOS的版本号的开头字母要来,搜也搜不到,这下我郁闷了。万万没想到啊,机子已经生产两年了,竟然找不到BIOS!
现在就剩最后一招了,看主板型号,看淘宝有没有卖的。板号在背面。
论坛依旧没有,但万幸的是,淘宝有一家卖的,南方科科技,我也是老顾客了。只有他家的PIH81F和12121-1都完全符合。买来,刷上,开机等了个20秒,亮机了。开机之所以那么久,是因为BIOS要修改。可惜我现在还不会,只好把备份的坏BIOS发给卖家。卖家人很好,也没再收费,几分钟后就帮我改好了,刷上5秒亮机。进系统测了一下,完全正常。
顺便把驱动板MCU的BIOS也读取了出来,以备用。
再开机进BIOS,发现了奇怪的现象,如图。
按esc可以退出密码界面,进到BIOS里。可见这个BIOS的机型不符合,BIOS的版本号是FGKT37AUS。问站长把这个的BIOS下下来了,但里面还是没有我这款机子的主板号,坑爹啊。
在密码选项卡里还有这个东西,我没点开,不想节外生枝了。另外这个Administrator Password:Installed,是不是这就是我开机时提示的密码框的由来?
差点没修出来这个机子!看来质保期内的机子,确实坑太多了,各种坑啊!
纯手打,各位看官请加点分吧,加分不扣自己分,谢谢!
联想扬天S3040-00主BIOS加驱动板BIOS.rar (3.74 MB, 下载次数: 713)
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
2206807866 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
阿禧 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
木马来啦 + 2 双击666+关注!
下个路口!见 + 2 辛苦制作,必须鼓励嘉奖
szzbq + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-10 12:56:52 | 只看该作者 �
看来现在的机器BIOS真是麻烦了,即使找到了液压修改才可以,维修越来越要全能 了。
发表于 2016-9-10 12:58:23 | 只看该作者 �
是呀,赶紧抽空把迅维的那个修改BIOS的教程学一学,将来到处都用的到!
发表于 2016-9-10 14:27:41 | 只看该作者 �
楼主不易啊  还来分享这么多好的经验 还有这么多程序和图片
发表于 2016-9-10 14:51:06 | 只看该作者 �
不错呀 修机不易
发表于 2016-9-10 14:58:07 | 只看该作者 �
修改BIOS的教程谁有也想学习
发表于 2016-9-10 17:00:59 | 只看该作者 �
楼主,这个机器有几个程序啊 ?
发表于 2016-9-10 17:06:09 | 只看该作者 �
程序正好用了
发表于 2016-9-10 17:23:41 | 只看该作者 �
你说的是改ME吧
zpz
请问什么是改ME?  详情 回复 发表于 2016-9-10 18:03
发表于 2016-9-10 18:03:10 | 只看该作者 �
请问什么是改ME?
把原来的BIOS中的ME程序单独分离出来再合成到新BIOS中  详情 回复 发表于 2016-9-11 10:28
发表于 2016-9-11 10:28:16 | 只看该作者 �
zpz 发表于 2016-9-10 18:03
请问什么是改ME?
发表于 2016-9-16 11:28:12 | 只看该作者 �
联想有的事情做得让人难受
发表于 2016-9-22 16:37:28 | 只看该作者 �
LZ,有BIOS密码啊,BIOS选项调试不了,有没有不带密码的啊
发表于 2016-9-22 21:56:16 | 只看该作者 �
这是官方BIOS,可能要修改,你试试看吧,普通编程器不知道能不能用。(噢,可以在dos下面或系统下面升级呀!)
原来淘宝卖的那个BIOS真是加密码的啊!机器已经不在我手里了,麻烦修机的同志刷好后把没有密码的BIOS再备份一个放上来。
FGKT37AUS(11202490、SB20A09368、11202257、11202275、11202273、11202258).rar (7.97 MB, 下载次数: 74)
发表于 2016-9-23 08:37:56 | 只看该作者 �
感谢楼主分享   BIOS 多少钱买的?
zpz
总共花了6块钱  详情 回复 发表于 2016-9-23 10:12
发表于 2016-9-23 10:12:40 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-9-23 08:37
感谢楼主分享   BIOS 多少钱买的?
总共花了6块钱
发表于 2016-9-23 10:18:28 | 只看该作者 �
楼主不易,谢谢分享
发表于 2016-9-24 00:28:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滴滴两声机器有没有跑马  故障是属于哪个阶段
补充内容 (2016-9-24 18:49):
楼主看到回复下我  是过了内存吗 还是过了内存不读显卡  还是显卡没有读完?
发表于 2016-10-19 18:46:16 | 只看该作者 �
辛苦制作,必须鼓励嘉奖,楼主总是在牛A与牛C之间徘徊!  经典,顶!!!
发表于 2017-7-8 13:46:28 | 只看该作者 �
这就是经验啊,关键我也不会合BIOS。现在的电脑该怎么修啊
