标题: 一块联想IH61MA主板不关机 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2016-9-10 12:40
标题: 一块联想IH61MA主板不关机
主板可以正常使用一点问题没有,就是不能关机 软关机还是硬关机,关了之后四五秒钟之后又自动开机了,和系统没有关系确定过了,主板的IO也换过了,H61主板还没修过这样的情况 不知道什么问题了
补充内容 (2016-9-11 09:46):
主板点关机的时候主板上面其他的 内存电压 CPU电压都没有了,关机风扇已经不转了 但量开关电压仍然有3.2V,关机风扇不转停了大概三四秒自动开机点亮显示器
作者: gcy1996    时间: 2016-9-10 13:27
摸下网卡烫不烫      如果不烫   估计是南桥问题了     bios也有可能
作者: 先锋音响2012    时间: 2016-9-10 14:22
学习  学习
作者: yuhong888    时间: 2016-9-10 14:52
刷BIOS没,不行就干桥了
作者: 速捷电脑    时间: 2016-9-10 14:54
先刷BIOS看看不行的话可能是桥
作者: baozirede    时间: 2016-9-10 16:11
按时序反方向查。
作者: 好运2010    时间: 2016-9-10 16:17
有思路   谢谢分享
作者: 阿禧    时间: 2016-9-10 17:02
看下开关脚是多少V电压?
网卡有一个脚是可以引导开机的哦
作者: 373629421    时间: 2016-9-10 17:49
难道开关机键有问题?
作者: 主板怎么修    时间: 2016-9-10 17:59
主板在外面直接插电 点的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-10 19:02
测一下开关的电压  是什么状态
作者: 主板怎么修    时间: 2016-9-11 09:45
句容诚信电脑 发表于 2016-9-10 19:02
测一下开关的电压  是什么状态
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-11 09:54
主板怎么修 发表于 2016-9-11 09:45
主板点关机的时候主板上面其他的 内存电压 CPU电压都没有了,关机风扇已经不转了 但量开关电压仍然有3.2V ...
开关电压 是正常的    那你看一下 绿线的电压是高是低
作者: 主板怎么修    时间: 2016-9-11 10:00
未开机的时候测量是4.2V,开机之后是0V,关机的时候测量又回到4.2V
作者: 主板怎么修    时间: 2016-9-11 10:09
未开机正常应该是5V
作者: SZHUATAI    时间: 2016-9-11 10:27
应该是南桥出问题了
作者: 淮北人    时间: 2016-9-11 10:38
开关上的电压有3v 不是正常的吗?不是待机时的电压吗?
作者: 东方至男    时间: 2016-9-11 10:57
按时序反方向查.查网卡的网络启动.USB设备启动.查IO
作者: 唐枫    时间: 2016-9-11 11:08
按时序反方向查
作者: 腾讯小组    时间: 2016-9-11 11:12
查开关相连原件 有没有短路
作者: 波波师傅    时间: 2016-9-11 12:24
一多半是南桥的问题了,开机触发不都是IO和南桥的事吗
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2016-9-11 13:33
5V与5VSB之间短路最常见一般为USB口小8脚问题
作者: 小白看电脑    时间: 2016-9-12 08:45
开关到io,io到南桥的电压正常么,网卡的唤醒信号正常么
