联想 T520 大短路
guoqinglei
2016-9-10 11:28
联想 T520 大短路
这个短路有点奇怪,标准电压20V 我调到18V 就不短路,20V 就短路 而且吱吱响 大短路 求助
联想笔记本维修
2016-9-10 12:17
一级一级的断开,看是那一路微短
昵称坏
2016-9-10 12:58
排除法 保护隔离待机还有后继一个一个排除
会员 912911
2016-9-10 13:16
先断开3V 5V与充电 电感试试
blmama
2016-9-10 13:17
20V短路了,有没有烫的地方吗
wangww
2016-9-10 13:20
5A大短路?量下各大电感还有公共点阻值正不正常?
