这种情况 售后管不管?
anlaxydn
2016-9-10 11:24
这种情况 售后管不管?
有一技嘉H61主板,关机后经常自动重启。拔了硬盘。拔了开机控制线。直接用螺丝刀触碰开关机。也有这情况。但不是每次都重启。
维修新人-H
2016-9-10 11:29
要质保吧。问题明显就好办
联想笔记本维修
2016-9-10 12:18
升级BIOS就好了,我家的就是这问题
可不可以
2016-9-10 12:32
找售后去,不行就打,
曹红霞
2016-9-10 14:25
这样的问题售后会管,不过你有可能拿过去,回来还是那样的问题,最好的办法,就是直接干死,让他没法修,换一块,上次有个不稳定的,我直接干死,拿回来以后,I/O,南桥,还有 好几个芯片全换了,还是没换板,回来没搞多大会就又挂了,最后还是换了
