标题: e450 ver1.1开机0.1掉电 [打印本页]
作者: 谢谢放    时间: 2016-9-10 10:10
换了南桥
换了EC
换了CPU
大师来指导下,没招了
作者: 傲冰    时间: 2016-9-10 10:29
掉电后还可不可以触发,如果不触发考虑短路,如果还可以触发,看下是不是缺电压了
作者: 轩轩电脑    时间: 2016-9-11 11:06
上面说的对呀 查查掉电的原因 如果是先换南桥 我感觉这板基本上让修的报废了!
作者: 吐鲁番番茄    时间: 2016-9-21 11:56
有个一样的板子,一样开机到0.1掉电,开机时电压都出来了,BIOS也刷了,也没短路,到底是哪的问题
有修过的分享一下吧,谢谢
作者: 谢谢放    时间: 2016-9-25 14:33
今天又碰到一台
作者: XXDM    时间: 2016-9-25 14:39
烤箱伺候下!
作者: 焦华    时间: 2016-9-25 14:41
0.1几A掉电,应该有电压没出来。
