标题: 华硕H61集显问题,已经修复。 [打印本页]
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-10 09:42
标题: 华硕H61集显问题,已经修复。
1、本人菜鸟,前几天修好一块华硕H61,开始问题是偶尔开机,偶尔不开机,偶尔开机死机,屏幕左上方有个白点,也不闪,死在那里。就这鸟板子。
2、后面吧啥都不懂,开始查资料,没头绪的查哈,换晶振呀,插各个供电电压等等,还是没查到什么结果,反正死马当活马医了,烧烤模式吧,加焊桥,烧烤中,很快就熟了哈
3、烧烤熟了之后脏兮兮的。
4、清洗后也没见干净多少,
5、不管那么多直接上电,晕,这下玩完了,直接不显示了,当时没检测卡,只能插一个喇叭,一长两短,查资料好像是没过显卡,查内显MOS没电,不知道是不是,拔掉内存,还是一长两短,这就感觉内存也没过吧。
6、再次声明本人菜鸟,内存几个工作条件都是查资料得来的,要不还不知道,上电查内存MOS管电压正常,时钟正常,复位正常,查到SPD3.3V时候发现了问题,明明是3.3现在只有0.7左右。这下好像看见了希望,开始跑那条线,发现跟24PIN插座有几个脚应该是通的才对,他这个是不通的,两条卡槽都不通,最后很多零件挡住了,也看不见,也没图纸什么的,好吧,直接飞过去得了,飞线这个图没拍,就是从内存SPD3.3供电脚,直接飞往24pin的3.3那里,
7、好了,上电,熟悉的界面来了,连续试了十几次没发现之前死机的问题,其实具体是哪里问题,我还是一头雾水,搞个硬盘装系统试试。
8、新的问题出现, 要疯掉了,只要在这一步勾上显卡驱动,系统就装不上,去掉就能正常装进去开机都正常,下载驱动精灵更新吧,结果只要一更新马上就黑屏,死机,卡混动条,各种问题,驱动换过N个版本,BIOS刷过几个,硬盘换过,没鸟用,
8、现在就不知道什么情况了,我只能怀疑U了,也没得代换,有知道问题的大神说说吧。9.来更新一下,搞好了,换了个U就搞定了,一切正常。
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-9-10 09:58
内存那里断线是通病了  遇到很多块这样的了   装核显驱动卡死应该是CPU问题  换个CPU应该OK啦
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-10 10:07
目前我也只能怀疑到U了,因为不装显卡驱动,一切都是正常的,菜鸟不太懂 呵呵
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-9-10 10:14
HH 我也是菜鸟呢   现在的CPU都集成了核显  除了它还真没谁值得怀疑的了
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-10 10:20
但是第一种问题,不知道是哪里引起的,一头雾水,不知道是内存引起的,还是假焊桥好的,呵呵,反正现在是没出现过了,假焊一下,内存线假焊断了,估计之前就是内存线路有阻,引起的那种问题。现在就只能找个U试试看看了。我不装显卡驱动用了 几个小时都是正常。
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-9-10 10:25
本来机最初故障是内存的3.3伏问题,后面你搞过桥不知会不会把故障矿大啦
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-10 10:29
最初它能显示,所以就没去关注内存供电问题。
作者: yanggonglei    时间: 2016-9-10 11:00
官网下载主板驱动试试。
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-10 11:40
yanggonglei 发表于 2016-9-10 11:00
官网下载主板驱动试试。
试过了 没用
作者: daxiangkeji    时间: 2016-9-10 11:56
这板内存短线确实是通病,换U也不一定会好
作者: q124875874    时间: 2016-9-10 12:06
你这个 学习了  我好像也 有块板和你故障相识  下午回去试试!!!
作者: xjz110609    时间: 2016-9-10 13:22
楼主既然找到内存3.3v有问题,应该继续追踪内存啊
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-10 17:14
不装显卡驱动 都能一直正常使用,怎么还会是内存问题呢,
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-10 17:15
呵呵    可以试试   看
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-10 17:17
能正常显示了  而且我这个U放在两块H61板子上,问题是一样的,难道两块板子都有同样的问题,这么巧????
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-11 12:53
其实应该就是CPU的问题吧,因为集显都在CPU里面了。
作者: brookdavilei    时间: 2016-9-11 13:40
SPDVCC电压断线
作者: yssboss2015    时间: 2016-9-11 13:47
谢谢楼主分享 学习了
作者: 老板、    时间: 2016-9-11 13:58
xinkemeng 发表于 2016-9-10 10:20
但是第一种问题,不知道是哪里引起的,一头雾水,不知道是内存引起的,还是假焊桥好的,呵呵,反正现在是 ...
第一个问题是内存SPD断线引起的
作者: YHKJ    时间: 2016-9-11 14:31
学到了东西就好
作者: 西山行    时间: 2016-9-16 11:19
SPD供电断线,CPU也坏,
换CPU有点贵吧,加一块显卡行不。
作者: daxiangkeji    时间: 2016-9-16 17:35
谢谢 分享{:4_81:}
作者: lx5815    时间: 2016-9-16 17:55
学习了,谢谢楼主分享。
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-17 15:01
西山行 发表于 2016-9-16 11:19
SPD供电断线,CPU也坏,
换CPU有点贵吧,加一块显卡行不。
加显卡 可以
作者: 东方至男    时间: 2016-9-17 16:25
看到半天就想说CPU的问题.
作者: 15075613288    时间: 2016-9-17 16:44
淘个cpu试试呗
作者: hanxiaofa    时间: 2016-9-17 18:23
像这种问题,插个独立显卡可以吗
