电压正常 指示灯不亮
guoqinglei
2016-9-10 09:20
电压正常 指示灯不亮
这个显示器不好拆,几番折腾之后拆完,测量电源板 5V 有 就是指示灯不亮 求助
猜猜猜
2016-9-10 10:02
驱动板有问题
hanxiaofa
2016-9-10 10:35
驱动板问题,换个万能驱动板吧
zhangxunhai
2016-9-10 11:14
按你给的信息,只能说驱动板有问题
weifalin
2016-9-10 11:48
屏亮吗?开关板或者按键测量了吗?你又不说清楚状况如果测量不出结果的话先用通用驱动板改了刷程序试试了
焦作邦尼
2016-9-10 12:03
驱动半 坏了把
付吕剑武
2016-9-10 14:35
检修驱动板,不行就换通用板,毕竟不贵。
海岸科技王峰
2016-9-10 14:38
用可调电源5V接驱动板 判断驱动板好坏 一般人我不告诉他
我的泪为谁飞
2016-9-10 16:14
12v 5v 都有吗
句容诚信电脑
2016-9-10 18:48
5V有 那12V呢 程序刷过了吗
小白看电脑
2016-9-11 09:47
检测步骤说清除,大家也好分析,比如驱动版后继转换电压3.3 1.8v正常不
yjwxfxte
2016-9-11 09:52
驱动板看看 3.3出来没。主控加焊一下
yuchao454875
2016-9-11 12:50
查3.3V正常吗?开关有无电压和跳变,刷BIOS
雷雨
2016-9-11 13:06
个别情况还有电压正常 功率不正常 的问题,所以可以先外接一个5V测下驱动板,不正常 就换驱动板吧
5632638428
2016-9-12 08:35
查下驱动板3.3V正常不
龙丿傲天
2016-9-12 08:52
修起来嫌麻烦就换个通用的,要不了几个钱。
didida78
2016-9-12 20:03
我一般就是直接换通用的,多省事
代子易
2016-9-18 16:29
驱动板有问题
联成科技
2016-9-19 18:51
直接考虑驱动板
amdkgd
2016-9-19 22:42
肯定是驱动板坏了咯
guopengfei
2016-9-20 10:53
驱动板有问题吧,那个电流表直接接个5V试试指示灯亮不
ABCS
2016-9-20 11:35
芯盛电脑维修
2016-9-20 16:02
按键 ,或者数据坏了
lastchen
2016-9-20 17:03
开关正常就查驱动板啊
