标题: 屏幕有两条竖线 [打印本页]
作者: 蓝警    时间: 2009-4-8 14:38
标题: 屏幕有两条竖线
优派 LCD ,型号:VA712B ,开机屏幕出现两条竖线。一条是红色,另一条是蓝色。应该怎样下手维修呢?
我是个菜鸟来的~~~谢谢各位大虾!!!
作者: 浪头先    时间: 2009-4-8 15:15
打开捡查供电有没有问题,屏线有没有断,没有就是屏坏了,你就没法修了,这样多数是屏坏.
作者: 宋德州    时间: 2009-4-8 15:17
不用费尽了,屏坏了。驱动电路和屏之间焊接的问题。搞不定。
作者: 蓝警    时间: 2009-4-8 15:39
是呀,我换过驱动板了,故障依旧。应该是屏坏了~
作者: 蓝凝    时间: 2009-4-8 17:05
平内部数据线有问题啦,换屏!!
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-4-8 19:02
不要浪费时间啦,屏挂了
