hp 2230s电池不能用了
lll369
2016-9-9 23:42
hp 2230s电池不能用了
能检测到电池,HP Battery Check报告其中一节只有278mV,其它三节有3700~3800mV,现在是不能充电,显示剩余容量0mAh,当前0mAh,请问是锁了吗?能自己换下电芯不,请各位指点下,谢谢了!
llxxx
2016-9-10 01:03
换个电池吧 也不贵
cqsgkj
2016-9-10 06:42
现在都没有换电芯,没有点焊机,烙铁是不行的。 一般都直接换个电池
dztztian
2016-9-10 08:57
一般都直接换个电池
huangyong
2016-9-10 09:37
直接换电池呀。这也要求助呀。。
lll369
2016-9-10 14:28
谢谢各位。
自用的,有点电芯,想自己搞一下,能顶下10分钟就行了,问题是现在根本不能用,所以来请教下
