标题: 技嘉EP43-DS3L要加热才能开机。 [打印本页]
作者: mmm270000    时间: 2016-9-9 23:11
技嘉EP43-DS3L要电吹风加热才能开机,估计是晶振与电容问题吧,EP43-DS3L主板电容都是全固态三洋紫色,拆下电容,测量,多数电容的容值偏大,如2.5V820uf,测量得1000UF,有的是900uf。。。。。。如16V470uf,测得510UF以上,而正常的只有一颗是472uf。。。。。6V560UF的,容值多数超过600UF。俺在论坛科普一下,好多说是电容漏电所致,那么是不是需要更换呢?谢谢。
作者: mmm270000    时间: 2016-9-9 23:16
三洋SEPC铝-固体聚合物电解电容
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-9-10 00:44
固态电容换成普通电容也可以的
作者: 义气登堂    时间: 2016-9-10 01:04
估计你白换。。。。维修不是这样的。。。搞个示波器。。测测。。。
作者: 沈元    时间: 2016-9-10 01:17
热风枪加热哪个能开机 就是哪个 的问题
作者: cqsgkj    时间: 2016-9-10 06:50
加热时不要整块板加热,加热到哪个部位,好了,就看局部的元件。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-10 07:16
期待楼主进一步的好消息......
作者: njljlxz    时间: 2016-9-10 07:59
可以先加热桥看看。。一般加热桥可以开机的时候多
作者: liupanfei111    时间: 2016-9-10 08:33
需要换的,加热才能开机。
作者: hanxiaofa    时间: 2016-9-10 10:31
一般都是桥的问题吧,感觉和电容关系不大
作者: 会员 912911    时间: 2016-9-10 11:54
若是无法触发.是南桥与IO方面.先将南桥周围清洁下.再试试
作者: 373629421    时间: 2016-9-10 17:55
这机器太久没用了吧,我修了台是加热桥好的。用了很久没出问题
作者: alifei    时间: 2016-9-10 18:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-11 14:41
加热可以开机的,就要看下加热哪里可以开机,然后不开机是不触发吗?按照时序来查
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-9-11 14:56
吹一下南桥或者换南桥边上的晶振
作者: yunyang8474    时间: 2016-9-11 15:43
换南桥晶振
作者: a1602598618    时间: 2016-9-12 09:00
估计是桥虚汗了  一般这种电容不容易坏
