ZXCVWtest
标题: 主板断线滴滴报警 [打印本页]
作者: 本人新手    时间: 2016-9-9 22:27
标题: 主板断线滴滴报警
长话短说,,到手一主板,,映泰的AMD板子,,型号忘了,,插电触发不跑码,,接小喇叭,,滴滴滴报警,,这是挡内存的节奏,,各种换内存,,拔插,,擦洗,,都没有,,那就老老实实测内存条件,,1.5V,,R3的,,内存插槽240脚基准0.75V正常,,238脚SPD供电3.3V正常,,236脚0V,,不对,,正常应该是有个3.3的供电的,,供电名字忘了,,打阻值一千多,,仔细瞅瞅,,果然,,内存插槽角落里烧断线了,,补好线,,插电触发跑码亮机,,一气呵成。。再来个补线图
接手的时候仔细看看应该就能秒掉的。。实测这断线点连内存插槽236脚
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-9-10 00:49
主板烧断线经常的事情
作者: cqsgkj    时间: 2016-9-10 07:03
台式主板,很多这个3.3V  3P3V  这个脚烧了。送钱的
作者: 会员523445    时间: 2016-9-10 10:28
DDR3 内存 SPD 供电不是 238脚,楼主有误。
作者: 514445337    时间: 2016-9-10 11:54
楼主有捡钱了,直接飞线
作者: xjz110609    时间: 2016-9-10 13:25
楼主细心,赞一个
作者: 熊孩子11    时间: 2016-9-10 14:18
236脚SPD电压烧断
作者: cashli    时间: 2016-9-10 14:31
楼主捡MONEY了。 主要还是心细。
作者: 373629421    时间: 2016-9-10 17:53
好眼力,好技术
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-9-11 10:41
SDA 238脚 3.3v
作者: 李传涛    时间: 2016-9-11 11:09
三代内存236脚才是SPD
作者: 腾讯小组    时间: 2016-9-11 11:11
SPD断线的很好修 外观就能看到一般
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-11 11:47
这个这么粗的线应该 是SPD吧。用阻值卡更好测量的
作者: 张怪咖    时间: 2016-9-11 12:42
楼主心细   胆大   学习了
作者: 林中星    时间: 2016-9-11 13:49
236脚,又捡钱啊
