标题: 大家分析下这个电路,好不解 [打印本页]
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-9 19:49
标题: 大家分析下这个电路,好不解
Q1/Q2/Q3都是N沟道
我自己跑线画的图纸
不解的地方是这样的,单接适配器Q3 G级1.04V截止Q3,很正常
Q1/Q2 G级24V正常过隔离,也正常开机
单用电池时Q3 G级18V正常,导通Q3电池电压到公共点,正常开机
但是,当我电池适配器一起的时候,Q1/Q2 G级24V  2秒掉电(掉电前待机0.044,正常的),直接就没待机了,掉到0.0011
而Q3 G级还是18V高电平,这样肯定不行的。
请问这个维修思路是什么
作者: 深度技术W    时间: 2016-9-9 20:16
你好歹把那MOS管是N还是P画出来啊
作者: 木马来啦    时间: 2016-9-9 20:37
这图不规范呢
作者: 乐童淘    时间: 2016-9-9 20:39
新型的电路,换个芯片试一下,这电路图坛里有的。不用画了。
作者: 李泽英    时间: 2016-9-9 20:51
这图。。。真心看不大懂,画的水平有待提高。。。
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-9 20:52
深度技术W 发表于 2016-9-9 20:16
你好歹把那MOS管是N还是P画出来啊
都是N的,上面有写
作者: fengjie256    时间: 2016-9-9 21:03
楼主 画画水平有待提高
作者: 冬天的小草    时间: 2016-9-9 21:07
多练练就好,会越来越好
作者: 老老刘    时间: 2016-9-9 21:12
估计是元件符号不会画吧,看不太懂
作者: H55    时间: 2016-9-9 21:22
换掉 Q2 看看。。。仁宝的主板?还是其他的。。。
作者: 天意wx    时间: 2016-9-9 21:33
这图看起来实在不好理解 Q2 D是接到哪里啊
作者: mg260701    时间: 2016-9-9 21:39
图有问题,可能没画对
作者: wendong    时间: 2016-9-9 21:41
你好歹把那MOS管是N还是P画出来啊
作者: 维修公司    时间: 2016-9-9 21:45
让别人分析,你把图画规范点呀
作者: dahai    时间: 2016-9-9 21:47
你电池和适配器一起用Q3应该是截止才对。。不然19伏直接到电池了。。。
作者: dahai    时间: 2016-9-9 21:50
q3的G级再插上外接适配器的时候18伏我觉得不对。。。要不就是充电芯片没有检测到外接适配器。。要不就是芯片挂了。。测测ACIN或者ACOK正常不。。。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-9-9 21:58
换保护隔离的二个MOS管必定解决问题,第二个击穿了引起保护隔离过流关闭了
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-9-9 21:59
必杀技,换掉保护隔离二个MOS管和BQ芯片,查下ACDET和DCIN,
作者: 本人新手    时间: 2016-9-9 22:08
隔离电路嘛
作者: snakezjp    时间: 2016-9-9 22:24
mos管的类型都没画出来,不好分析
作者: 太空上行走    时间: 2016-9-10 16:02
换个充电芯片,,,,
作者: 591889737    时间: 2016-9-10 16:11
{:4_132:}
作者: baozirede    时间: 2016-9-10 16:14
隔离还是有问题
作者: 昵称坏    时间: 2016-9-10 16:16
还是把图纸截图吧  你这个也看不懂啊
作者: 好运2010    时间: 2016-9-10 16:16
有思路   谢谢
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-9-10 16:22
建议楼主多了解下场管导通原理,看下基础部分。
作者: buzi    时间: 2016-9-10 16:36
你换个冲放芯片试试看看
作者: 獨殤未央    时间: 2016-9-10 17:11
换掉Q1说不定就好了
作者: 江源客    时间: 2016-9-10 17:28
能跑出线,图画不出来,看着太费神,还是多学点基础吧.
