标题: 华硕M4N68T LE V2不复位通病 [打印本页]
作者: 恨天无泪    时间: 2016-9-9 19:44
供电正常 没有复位  直接上图  一脚5V   3脚5V   4脚0.2 不正常 正常1.8V    5脚0.04不正常   正常0.6左右   更换后  OK   具体是不是通病  暂时不清楚  碰见两个了 。有待验证  希望其他修到跟这个一模一样的了说出来  总结一下是不是通病!
作者: zskenge    时间: 2016-9-9 20:49
是通病,没有2.5V
作者: H55    时间: 2016-9-9 21:23
VDDA 2.5V 5脚芝麻官 经常爆掉。。。
作者: 木马来啦    时间: 2016-9-9 21:24
已经修到过哦
作者: yangsong1986529    时间: 2016-9-9 21:36
我的有一块修好了
作者: 本人新手    时间: 2016-9-9 22:31
是通病,,一般加个二极管就可以,,3.3转2.5的
作者: 奇难维修    时间: 2016-9-9 22:55
修过一块,也是这个地方出问题,电压不对! 可能是通病, 还有因为这地方是在风扇旁边,很容易贴有尘土上去!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-9-10 00:45
这个地方坏的挺多 的
作者: 自己把艰难走完    时间: 2016-9-10 00:46
确实,修到过
作者: 会员 912911    时间: 2016-9-10 12:33
看来-这芝麻管质量不行啊
作者: cddm    时间: 2016-9-10 12:45
不怎么修台式机,没遇到过
作者: yuhong888    时间: 2016-9-10 14:41
用双二极管降压就OK,修了好几快了,也可以附近飞个3.3信号就OK了
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-11 11:51
这个是2.5V吧、可以直接用二极管过去。
作者: amdkgd    时间: 2016-9-11 14:16
要用什么二极管
作者: ABCS    时间: 2016-9-14 13:02
作者: 151306180    时间: 2016-9-14 13:46
是通病,,一般加个二极管就可以
作者: machao199531    时间: 2016-9-14 13:47
路过 学习了
