ZXCVWtest
华硕主板进不了BIOS
双成富科技
2009-4-8 14:07
华硕主板进不了BIOS
一块华硕主板型号为P5B 进不BIOS 没有提示按F1或者其它的键。 出现CMOS时间。报错。然后15秒自动断电。 再开也是这样。 换了IO芯片也是如此。还有就是想刷下BIOS可是BIOS芯片是八脚芯片的。 不知道是不是BIOS有问题的了。 麻烦各位了。
我修主板
2009-4-8 14:15
估计是CPU插座问题
东方电脑维修
2009-4-8 14:28
有可能是BIOS问题先刷下
南江
2009-12-1 12:31
可能是风扇报错
有些主板风扇报错就会出现这种现象
