标题: GA-B75M大故障小问题 [打印本页]
作者: afxlym    时间: 2016-9-9 17:36
标题: GA-B75M大故障小问题
        说实话这个是徒弟没问清故障就收了,当时我没在。
      故障:会自动关机。
       开机试下还可以亮机,但半小时左右会直接掉电。
掉电后重起没问题。晕,没示波器,这样的故障最难修。
不过看板子非常新,12年底的,心想应该不是桥的问题。
不过还是给桥加上风扇。
同时用手摸MOS管看有没发热严重,结果一无所获。
再查温控,直接进入BIOS看到,温度显示正常, 。
3.3V、12V都检测偏低,但可以开机。开机20分钟左右
测下
,IO 127脚电压检测脚才1.35V。
正常应该是2V,也就是说IO检测12V的电压是1.35X6=8.1V.
这么低的电压,不掉都难。哈哈,跟客户报价后,马上去掉
12V检测的两个电阻,一测,一个75K、一个15K。以为是发
热阻值变了才导致问题。马上连到126脚5V检测脚,开机再看
晕了16V,没道理啊,再测下127脚2V。晕,怎么回事?
思考下,再看看图,
一下子就明白了:C3电容失容了。换掉,修复了。
再来看电阻,加热一量发现正常。
小结:1、不要看到难修故障就怕,要细心加经验,一定可以修好。
2、找到问题后,出现小问题很正常,要多思考。
    最后,发帖不易,求赏分。谢谢。
作者: §累累♂38℃    时间: 2016-9-10 20:29
楼主好多图没有显示出来啊,大概看懂了点,是电容漏电或者短路造成的吧
作者: 明月维修    时间: 2016-9-10 21:56
不错,很细心顶起来
作者: afxlym    时间: 2016-9-10 22:19
对的,怎么我看的到图,你看不到,是不是你网络有问题?
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-11 11:45
检测电压有问题然后电容出问题?
作者: afxlym    时间: 2016-9-11 12:45
yuchao454875 发表于 2016-9-11 11:45
检测电压有问题然后电容出问题?
对的,还错杀电阻
作者: 李建军王燕    时间: 2016-9-11 20:51
现在台试机板真没得必要修了,太便宜了
作者: 唐枫    时间: 2016-9-11 21:23
不错,很细心顶起来
作者: afxlym    时间: 2016-9-12 08:11
李建军王燕 发表于 2016-9-11 20:51
现在台试机板真没得必要修了,太便宜了
对啊,很多人都改行修手机了。现在也没办法,只能混饭吃了
作者: fengyun616    时间: 2016-9-12 08:45
楼主厉害的
作者: liuyanbo    时间: 2016-9-13 17:41
功夫不错,值得我们学习
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-9-13 18:10
这个就是那个IO 的VIN出问题、?
作者: 灬孤单背影    时间: 2016-9-13 18:53
没看到你的图
作者: hxiajiang    时间: 2016-9-13 19:26
不是很清楚
作者: afxlym    时间: 2016-9-14 08:52
liuyanbo 发表于 2016-9-13 17:41
功夫不错,值得我们学习
没什么功夫,找到故障一般问题容易解决
作者: ABCS    时间: 2016-9-14 12:50
作者: 康永刚    时间: 2016-9-14 12:58
不错,很细心顶起来
作者: 皓月星光    时间: 2016-9-14 13:27
不错,牛人~~
作者: afxlym    时间: 2016-9-14 15:38
是的,但我不知为什么图没显示出来?是我的网速还是你的网有问题?
作者: dzy84    时间: 2016-9-14 15:47
这个问题普遍出现在技嘉的主板上面。
作者: afxlym    时间: 2016-9-14 15:52
dzy84 发表于 2016-9-14 15:47
这个问题普遍出现在技嘉的主板上面。
对,不知是技嘉定的电阻质量不好还是设计问题,我看V星都没有这样设计
作者: 西山行    时间: 2016-9-14 18:12
现在修主板价钱不高 唉。
作者: chinawzhq    时间: 2016-9-14 18:29
自己手上 有块这样差不多问题的主板,晚上自己可以试试了,
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-9-14 20:26
值得我们学习
作者: gzguo    时间: 2016-9-15 11:18
不错,很细心顶起来
作者: 方迷觴    时间: 2016-9-15 12:05
楼主,C3是干嘛的?
作者: 3180222    时间: 2016-9-16 10:44
不错,很细心顶起来.d
作者: llhao777    时间: 2016-9-17 15:33
值得加分。大神为啥电容失容会造成检测电压变高?
作者: 活着小虾米    时间: 2016-9-17 16:39
一堆图拖了半天硬是没看到
作者: zhaobinjim    时间: 2016-9-17 17:33
放一会才有问题这种情况不好办啊
作者: afxlym    时间: 2016-9-18 15:19
方迷觴 发表于 2016-9-15 12:05
楼主,C3是干嘛的?
是个电容啊,电容什么作用不知道吗?滤波、整流。
作者: afxlym    时间: 2016-9-18 15:21
可能不止是失容,还不稳定会漏电。
作者: llhao777    时间: 2016-9-18 18:08
afxlym 发表于 2016-9-18 15:21
可能不止是失容,还不稳定会漏电。
漏电只会造成电压低 而不会造成电压高吧。。。。
作者: afxlym    时间: 2016-9-19 08:05
对啊,开始时没漏就高,过段时间漏就低了
作者: xiaobaitu    时间: 2016-9-19 10:51
问下你给报多钱?这个以后有可能回是通病了。
作者: 无尽的路    时间: 2016-9-21 17:27
嗯,有要耐心检测。
作者: afxlym    时间: 2016-9-22 08:30
刚开始觉得不好修,报到100了
作者: aixiyuanmie    时间: 2016-9-23 12:47
很好的经验,
作者: aixiyuanmie    时间: 2016-9-23 12:48
不错,牛人~~
作者: aixiyuanmie    时间: 2016-9-23 12:49
不错,牛人~~
作者: hehaishu    时间: 2016-9-23 14:53
楼主历害,楼主威武
作者: qinjunbiao    时间: 2016-9-25 16:09
台式机来了直接换,没有修的价值
作者: 老板、    时间: 2016-9-25 16:43
    检测电压出问题还会影响没CPU供电
作者: 海城2007    时间: 2016-9-25 16:47
非常受用的维修实列,楼主经验丰富。
作者: afxlym    时间: 2016-9-26 09:31
qinjunbiao 发表于 2016-9-25 16:09
台式机来了直接换,没有修的价值
小问题学是有的,直接换要看客户肯不肯
作者: afxlym    时间: 2016-9-26 09:40
海城2007 发表于 2016-9-25 16:47
非常受用的维修实列,楼主经验丰富。
谢谢,大家共同学习。
作者: TXZB    时间: 2016-9-26 13:46
学习了 下次碰到了 直接换12V检测电阻
作者: 出出    时间: 2016-9-26 21:03
新手学习了,师傅够细心的
作者: lx5815    时间: 2016-9-27 08:42
新手学习,不错,顶起
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2016-9-27 13:51
修板钱少又累
作者: adfasdfas    时间: 2016-9-27 14:57
我不会怀疑发热电阻变质,那么小的电流,而且离发热的地方远,一般都是在IO旁,没什么热可发
作者: afxlym    时间: 2016-9-27 15:44
你说的也对,不过我看到故障了。拆两个电阻只不过几秒钟的事。再说电容如果不稳定也可能导致电阻有问题
作者: lpj7777777    时间: 2016-9-30 14:37
人老了,现在的H61,B75的FM2以上的板都很难修得好的样子了
作者: 神奇连    时间: 2016-9-30 14:52
是不是所有的板子,IO的电压检测脚的电压一定的?比如12v的电压是2v,别的板子也是2v那??
作者: afxlym    时间: 2016-9-30 15:16
不一定的,小于2V的电真实的电压给IO测。其它不同品牌可能不同,我修过有3V的
作者: zl407849097    时间: 2016-9-30 15:37
楼主好细心 这种问题听着比较讨厌
作者: afxlym    时间: 2016-9-30 15:49
zl407849097 发表于 2016-9-30 15:37
楼主好细心 这种问题听着比较讨厌
这个还算好修的了,这样还嫌麻烦就不用修了。
作者: yanjindao    时间: 2016-9-30 16:30
要是能讲解的更详细些就好了,我们是小白啊
作者: lpj7777777    时间: 2016-10-2 23:10
现在的主板问题都是微小零件微小化造成的问题增加了
作者: 沈元    时间: 2016-10-3 01:38
IO还有个电压检测功能
作者: 090电脑    时间: 2016-10-3 10:06
你们的生意真是好啊
作者: yanggonglei    时间: 2016-10-3 10:21
以前修好过类似问题,请问126和127脚电容都有问题吗?有些图看不了
作者: baobeishuma    时间: 2016-10-5 10:09
谢谢分享,好贴一定要回复!
作者: afxlym    时间: 2016-10-7 17:05
应该是127的才有问题
作者: afxlym    时间: 2016-10-7 17:06
微小零件还好修,大零件特别是桥就不好修了,主板要丢了
作者: afxlym    时间: 2016-10-7 17:07
090电脑 发表于 2016-10-3 10:06
你们的生意真是好啊
很多人做不下去才有的做,要不大家都饿死
作者: afxlym    时间: 2016-10-7 17:08
出出 发表于 2016-9-26 21:03
新手学习了,师傅够细心的
我也新手啊,哈哈。笔记本没修过
作者: afxlym    时间: 2016-10-7 17:09
对了,越来越不好修
作者: 阿正哥    时间: 2016-10-11 09:22
这个都能修好,我们这边直接换板了
作者: afxlym    时间: 2016-10-11 15:52
阿正哥 发表于 2016-10-11 09:22
这个都能修好,我们这边直接换板了
这个实际很好修,桥坏了或CPU供电之类才不好修
作者: 红枫叶    时间: 2016-10-12 12:00
正好学习了!我朋友一块P8B75也是一样的毛病,启动后半小时莫名其妙自动关机,系统、BIOS遍调也没用。回头我折腾折腾看看
老大能否把详细图补充上去?也好让我们新人多学学?先谢谢了
作者: afxlym    时间: 2016-10-13 08:21
红枫叶 发表于 2016-10-12 12:00
正好学习了!我朋友一块P8B75也是一样的毛病,启动后半小时莫名其妙自动关机,系统、BIOS遍调也没用。回头 ...
现在板子都还给人家了,没图补,早点看贴就有
作者: yzplyj    时间: 2016-10-14 10:17
配上EC电路图,可以更好。
作者: xiaobao3g    时间: 2016-10-14 11:30
明白了,还没有遇到过。
作者: 红枫叶    时间: 2016-10-14 15:30
请楼主把首页图片重新补好,只能看到前二张,尤其是下面一张
非常感谢!
作者: afxlym    时间: 2016-10-14 16:16
非常感谢!
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-14 16:59
现在的主板这种问题很多
作者: 向前一刀    时间: 2016-10-14 17:07
技术细心耐心缺一不可啊
作者: afxlym    时间: 2016-10-14 17:27
weiyandiannao 发表于 2016-10-14 16:59
现在的主板这种问题很多
这是通病,哈哈,如果都是这种问题就好拿钱
向前一刀 发表于 2016-10-14 17:07
技术细心耐心缺一不可啊
这个谈不上技术
作者: wangqh88    时间: 2016-10-14 18:11
分析得不错啊
作者: .我?    时间: 2016-10-14 21:41
要是把C3电容配上图就更好了!
作者: 红枫叶    时间: 2016-10-14 22:30
.我? 发表于 2016-10-14 21:41
要是把C3电容配上图就更好了!
请楼主补上让我等小小白学习下吧
作者: 红枫叶    时间: 2016-10-15 09:25
还是只能看到圈圈,跟首页图一样,求发C3电容图
作者: chengy    时间: 2016-10-16 14:51
这io也容易坏!!!
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-10-16 22:01
技嘉以前的31  41板子从来没有这个问题  现在的都是12005v电压检测问题
作者: afxlym    时间: 2016-10-17 08:14
这个检测问题不难修
作者: 百脑汇IT    时间: 2016-10-23 17:42
厉害,这度查到问题了
作者: 1042454172    时间: 2016-11-1 10:34
楼主你们那边台式机维修还能收起价不?
作者: 汇滴成海    时间: 2016-11-1 10:43
图都显示不全啊 怎么搞得啊
作者: 囧囧侠    时间: 2016-11-1 10:48
厉害 ,厉害 修台式机主板都要这么细心了
作者: 董成杰    时间: 2016-11-1 11:06
台式机的主板现在便宜、手机主板还能收得上点价
作者: afxlym    时间: 2016-11-2 11:02
对啊,不过手机不太好修啊,前几天修一个电视,收了500.
还是修电视前途大
作者: afxlym    时间: 2016-11-2 11:04
1042454172 发表于 2016-11-1 10:34
楼主你们那边台式机维修还能收起价不?
不行了,只能算少修点主板,多修电视之类能够收的到价钱的东西
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-11-2 13:56
能多上点图就好了
大概看懂了点
作者: afxlym    时间: 2016-11-2 16:07
、骄傲哥哥 发表于 2016-11-2 13:56
能多上点图就好了
网速有限,不好意思
作者: victorcc    时间: 2016-11-3 09:14
有个B75大板,用了1个月,现在开机正常但会不断重启,想学习修复,来取经了
作者: afxlym    时间: 2016-11-3 10:00
真经没有
希望你运气好
作者: 笔记本现场维修    时间: 2016-11-3 11:01
谢谢分享谢谢
