标题: HP 4411S 掉电 蛋疼维修 [打印本页]
作者: mofe    时间: 2016-9-12 10:04
hp 4411s
6050A2252701-MB-A03
此板以前加焊过显卡,烤鸡测试ok后入了库。   这两天拿出来准备换板的,各功能测试ok,烤鸡大半天没啥事;今早准备发货却发现掉电了。。。
几经折腾确认主板问题命好苦
故障现象:亮机时掉电,大概3s左右
拆除裸板大概测了下,各大电压已出,掉电时待机3,5v跟着掉,可以再次触发
拆掉内存  掉电
取下cpu  还掉
怒拆bios,不触发了。。。
好吧,我承认犯二了,这bios参与触发
继续,测开关电压3v左右正常。
断开PWROK,故障依旧
断开复位(拆掉U42,PLT_RST#直接到北桥,影响不大)
不掉了,终于不掉了;插上诊断卡居然还在跑码。。。我也是醉了
以下省略10000字(因为饶了个大圈,尼玛,复位这里是就是个坑呀,被误导了好久。)
明确故障范围还在电路上,新问题又来了,到底是待机前还是待机后引发的掉电???
继续苦逼的维修之旅,途中动用各种手段,甚至双通道抓波==可惜示波器太垃圾,已无力吐槽
几番折腾,找到了一个可疑点:KBC_PW_ON
貌似这个信号掉的比RSMRST#还要快点;
    稍微解释下,3,5v开启需要2信号KNC_PWR_ON和VCC1_POR#_3    这两个待机时就有3v高电平,
然后Q54导通,拉低Q53的2,5脚,Q53截止,然后tps51125开启了3,5v。
   故障点来源于EC
验证下思路:
断开R1226,排除KBC_PWR_ON的电路影响。 还在掉电。我cao
EC得到供电后就发出了KBC_PWR_ON,触发后此信号被拉低。 。   。很可能触发后某路供电不正常导致EC拉低了此信号,当然,也可能EC有问题
继续找找看
东瞅瞅,西看看,不经意间飘到了这里:
HWPG不解释
直接干掉U1002,终于又不掉电了  说实话,很怕这里还是一个坑。
插u,插内存,上电1A左右不动。。。不读内存,有时候不跑码,而且不稳定。    尼玛,还让不让人活了
没啥思路了,不知道该干桥还是干bios,出去点支烟
既然没思路,先把掉电问题彻底解决了再说吧
HWPG电路没啥搞的,拆吧。
断开R18后不再掉电,看来是VCCP的问题
VCCP_PG触发有0.4v左右的电压,1s后掉到0v
测量L1020      有很密集的波形,另一边一条直线,看来没啥问题呀
用表笔一叉发现故障:0.9v
仔细测,初始1.05v,2s左右变为0.9v,不太稳定,有时候0.8v左右
叉叉反馈电阻,R528,R527貌似没问题呀。
仔细查看一番,无果。
直接架起风枪,对着芯片呼呼2下。
通电测试,电压稳定在1.05v,不再掉电;这下满足了吧
插u,插内存,果不其然;电流上去了,接屏亮机不再掉电。
(说白了,就是一个点引发了一系列假象故障)
补张亮机图
补充内容 (2016-9-13 13:03):
终于突破30分了,哇哈哈哈
作者: 代子易    时间: 2016-9-12 10:15
哎,修机有时太坑爹啊
作者: 代子易    时间: 2016-9-12 10:16
耐心,细心啊,坚持不懈啊
作者: mofe    时间: 2016-9-12 10:17
代子易 发表于 2016-9-12 10:15
哎,修机有时太坑爹啊
这也是没办法的事,谢谢加分
作者: LEIFANG    时间: 2016-9-12 10:33
发帖不易 看帖要加分
作者: zhuyiab    时间: 2016-9-12 10:35
可以思路很好
作者: mofe    时间: 2016-9-12 10:36
代子易 发表于 2016-9-12 10:16
耐心,细心啊,坚持不懈啊
没办法,其实是没机器修了
作者: mofe    时间: 2016-9-12 10:37
LEIFANG 发表于 2016-9-12 10:33
发帖不易 看帖要加分
多谢大神加分
作者: mofe    时间: 2016-9-12 10:42
zhuyiab 发表于 2016-9-12 10:35
可以思路很好
呵呵,过奖了
作者: fengweidong08    时间: 2016-9-12 10:42
不用看了这是标准的
作者: mofe    时间: 2016-9-12 10:45
小呀小学生 发表于 2016-9-12 10:40
一般修台式机的三板斧不好就换,反正大多数板子也不贵
你这酱油打的。。。这是块笔记本主板
作者: boy16888    时间: 2016-9-12 10:47
楼主溜溜溜溜
作者: 春雨    时间: 2016-9-12 10:48
一个芯片虚汗已发的血案。
作者: mofe    时间: 2016-9-12 10:52
春雨 发表于 2016-9-12 10:48
一个芯片虚汗已发的血案。
聪明淫
作者: ldyz1314    时间: 2016-9-12 10:52
这问题要搞死人的节奏啊
作者: 想飞88086    时间: 2016-9-12 10:52
学习了 楼主思路清晰
作者: 世纪康微    时间: 2016-9-12 10:54
楼主厉害,要是我修的话早就放弃了!学习了
作者: mofe    时间: 2016-9-12 10:55
ldyz1314 发表于 2016-9-12 10:52
这问题要搞死人的节奏啊
呵呵,回头想想,如果一开始就仔细测各大电感电压,也许会好修多了
作者: mofe    时间: 2016-9-12 10:57
想飞88086 发表于 2016-9-12 10:52
学习了 楼主思路清晰
还行,共同学下哈
作者: mofe    时间: 2016-9-12 10:58
关键是闲的蛋疼,忙的话这种破板早扔了
作者: 253715998    时间: 2016-9-12 11:00
高手  很崇拜
维修 高手  很崇拜
作者: mofe    时间: 2016-9-12 11:01
253715998 发表于 2016-9-12 11:00
高手  很崇拜
那就拿出行动来,+两分呗
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-9-12 11:14
楼主技术好,修掉电真的很辛苦 了
作者: mofe    时间: 2016-9-12 11:18
zhouxiaobao9 发表于 2016-9-12 11:14
楼主技术好,修掉电真的很辛苦 了
没办法,示波器太垃圾
作者: 占卜‰    时间: 2016-9-12 11:26
写的好长 。。。。。
作者: W296835329    时间: 2016-9-12 11:29
我这里有台X201 开机显示LOGO 就掉电  坑的我不要不要的  现在都还没找到问题
作者: 昨夜起风    时间: 2016-9-12 11:32
分析得很好,能修好就行了,
作者: mofe    时间: 2016-9-12 11:35
占卜‰ 发表于 2016-9-12 11:26
写的好长 。。。。。
发帖不容易
作者: mofe    时间: 2016-9-12 11:37
慢慢搞呗,看看开关电压先
作者: mofe    时间: 2016-9-12 11:40
昨夜起风 发表于 2016-9-12 11:32
分析得很好,能修好就行了,
一点点运气,呵呵
作者: 君威笔记本    时间: 2016-9-12 11:44
我修过一次,是电源口的问题
作者: 离线回贴    时间: 2016-9-12 11:45
感谢楼主分享
作者: yxl124297    时间: 2016-9-12 11:48
你的最终结论就是加焊了下VCCP供电芯片?
作者: hxiajiang    时间: 2016-9-12 11:59
路过学习了
作者: mofe    时间: 2016-9-12 12:05
没错,就这个
作者: xiongyixin    时间: 2016-9-12 12:16
一手好技术,有耐心,坚持不懈,不找到问题不罢休。前几天遇到一个不上内存不掉上内存1.6掉,看到显卡被修过,直接让他换板,报过去不换,马丹立马装机让拿走,又来电话,帮我换了吧,心中万只草吃草动物,这机器拆起来麻烦的一笔,螺丝柱,屏轴螺丝都固定不住了,,
作者: mofe    时间: 2016-9-12 12:18
xiongyixin 发表于 2016-9-12 12:16
一手好技术,有耐心,坚持不懈,不找到问题不罢休。前几天遇到一个不上内存不掉上内存1.6掉,看到显卡被修 ...
AB胶粘呗,这破机器D壳早已无力吐槽了
作者: mofe    时间: 2016-9-12 12:19
君威笔记本 发表于 2016-9-12 11:44
我修过一次,是电源口的问题
是中间的针脚吗?
作者: 7247247241    时间: 2016-9-12 12:37
这种机子是真的麻烦 要是换我 肯定不修了 楼主也是好脾气啊
作者: 皓月星光    时间: 2016-9-12 12:47
感觉费了好大力气啊,不简单
作者: mofe    时间: 2016-9-12 12:52
这不是没机器修么
作者: mofe    时间: 2016-9-12 12:53
皓月星光 发表于 2016-9-12 12:47
感觉费了好大力气啊,不简单
是啊,修的我都蛋疼了
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2016-9-12 13:12
维修不易,且修且珍惜
作者: xietian55    时间: 2016-9-12 13:23
努力 加油 可以的
作者: 面具科技    时间: 2016-9-12 13:31
好好学习  天天向上
作者: WWEHBK    时间: 2016-9-12 14:34
修好了  不错
作者: mofe    时间: 2016-9-12 15:58
WWEHBK 发表于 2016-9-12 14:34
修好了  不错
多谢道友加分
作者: afxlym    时间: 2016-9-12 16:21
还有示波器搞,要不可能搞死人
作者: 金品电脑维修    时间: 2016-9-12 16:23
学习了 - 宝贵经验
作者: mofe    时间: 2016-9-12 16:26
afxlym 发表于 2016-9-12 16:21
还有示波器搞,要不可能搞死人
示波器 杂波离谱;触发抓3次成功一次。。。真想扔了
作者: 马立东    时间: 2016-9-12 16:34
耐心,持之以恒 啊
作者: 澄信服务    时间: 2016-9-12 16:44
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
作者: xwc    时间: 2016-9-12 16:48
好经典的机器
作者: 184215464    时间: 2016-9-12 16:51
太复杂了太厉害了,这样的掉电也能修好
作者: xutangjian    时间: 2016-9-12 16:57
小问题伤脑筋
作者: 民康维修    时间: 2016-9-12 16:58
确实是有点复杂
作者: 工孙    时间: 2016-9-12 16:59
没看懂楼主最后做了什么?
作者: mofe    时间: 2016-9-12 17:02
澄信服务 发表于 2016-9-12 16:44
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
...过奖了
作者: mofe    时间: 2016-9-12 17:04
工孙 发表于 2016-9-12 16:59
没看懂楼主最后做了什么?
加焊那个1.05v的芯片
作者: udbia    时间: 2016-9-12 17:06
看帖回帖是美德
作者: 大眼110    时间: 2016-9-12 17:11
楼主 修的 不错  这个机器  一般 显卡北桥 修过   就不想修了
作者: xiaoxiao592    时间: 2016-9-12 17:15
这问题不太好搞
作者: 知识分子维修    时间: 2016-9-12 17:21
楼主厉害啊,思路清晰,给你加分啦1
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2016-9-12 17:29
维修有时就是一个坑,有些弯路必须走,当你走过后,下次可能就不会再走弯路了
作者: 小李飞盗    时间: 2016-9-12 17:43
哎,修机有时太坑爹啊
作者: mofe    时间: 2016-9-12 18:04
知识分子维修 发表于 2016-9-12 17:21
楼主厉害啊,思路清晰,给你加分啦1
谢谢啦
作者: 血月    时间: 2016-9-12 18:11
楼主 这是英业达代工的吗    这种掉电直接去大与门
作者: mofe    时间: 2016-9-12 19:15
是的,去掉大与门是一种快速修机方式。不过有时候还是得修好
作者: zhyz999    时间: 2016-9-12 21:03
HWPG 本来应该一开始就要怀疑了
作者: mofe    时间: 2016-9-12 21:07
zhyz999 发表于 2016-9-12 21:03
HWPG 本来应该一开始就要怀疑了
大神经验老道
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-9-12 21:10
一篇值得加分的帖子  不解释!
作者: hexifeng1    时间: 2016-9-12 21:16
学习一下。
作者: llxxx    时间: 2016-9-12 21:45
最好还是换个芯片  不要过两天又不稳定
作者: yangyajun    时间: 2016-9-12 21:45
我以为又是大电容坏了
作者: mofe    时间: 2016-9-12 21:54
llxxx 发表于 2016-9-12 21:45
最好还是换个芯片  不要过两天又不稳定
手头没货,凑合先用着,坏了再说呗
作者: mofe    时间: 2016-9-12 21:55
yangyajun 发表于 2016-9-12 21:45
我以为又是大电容坏了
这个没有大电容哈;谢谢加分
作者: -龟仙人-    时间: 2016-9-13 09:51
加焊芯片好的? 感觉会返修 不过修这着好累呀
作者: mofe    时间: 2016-9-13 10:01
是的。累点不怕,反正也闲着。
作者: lianjunqiana    时间: 2016-9-13 10:23
高手。。。。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-9-13 10:34
这个机器搞起来相当搞人
作者: hahahammmm    时间: 2016-9-13 10:41
高手佩服,,学习啦
作者: 修疯了    时间: 2016-9-13 10:45
作者: 古典浪漫    时间: 2016-9-13 10:47
用按压法可以修好吧!
作者: 腾飞科技89    时间: 2016-9-13 11:15
按我小白就是先加焊、
作者: mofe    时间: 2016-9-13 11:26
古典浪漫 发表于 2016-9-13 10:47
用按压法可以修好吧!
这可不是桥,怎么按压
作者: 黑白天空    时间: 2016-9-13 11:31
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: 1379095932    时间: 2016-9-13 11:33
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 1084922547    时间: 2016-9-13 12:21
走弯路 容易扩大故障
作者: mofe    时间: 2016-9-13 12:48
1084922547 发表于 2016-9-13 12:21
走弯路 容易扩大故障
没办法,水平有限嘛。
作者: 三五七    时间: 2016-9-13 12:58
你这看得有些头晕,后是芯片脱焊了么
作者: mofe    时间: 2016-9-13 13:01
三五七 发表于 2016-9-13 12:58
你这看得有些头晕,后是芯片脱焊了么
嗯,芯片有点虚了。我觉得我文采还可以呀,怎么会头晕
作者: 小白不懂    时间: 2016-9-13 19:44
不错,楼主技术不错,楼主有示波器应该抓波的!
作者: eyan    时间: 2016-9-13 20:13
作者: huangyongfa    时间: 2016-9-13 20:17
我想说这破板还会回来的
作者: sy104689983    时间: 2016-9-13 20:20
这个掉电故障值得学习
作者: lzq0521    时间: 2016-9-13 20:45
一个虚焊引起的问题。干维修啊,细心,往往是关键。
作者: 你懂的    时间: 2016-9-13 20:53
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: 问问问问人    时间: 2016-9-13 20:57
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: jiafu000    时间: 2016-9-13 21:02
亮机掉电不好追查啊,影响的因素太多,跑码前,跑码后出问题都会引起
