标题: 联想G510 时亮时不亮 [打印本页]
作者: 我事王春明    时间: 2016-9-9 16:34
标题: 联想G510 时亮时不亮
客户拿来个联想G510的笔记本说时常亮时常不亮.直接拿到手不亮  插上电流表电流0.935-1.235来回晃。直接测量供电都满足。心想先搞下BIOS。刷完BIOS。安装直接亮机。就是开机慢,又不耽误使用。直接给客户报价.可是取的时候又出新问题了。蓝屏 。有的时候还不认独显.现在客户又拿来了。求大神指点。是不是在刷个开机快的BIOS就能好啊. 谁有给个也行.
作者: 天意wx    时间: 2016-9-9 16:39
找下原厂的 或者修改下ME的bios
作者: 秦韶伟    时间: 2016-9-9 17:17
怎么修改ME啊
作者: 唐致远    时间: 2016-9-9 17:35
G410 G510 VIWGQ 79CNXXWW
作者: miyang9686    时间: 2016-9-9 17:40
谢谢楼主的经验分享
作者: 幽默谷    时间: 2016-9-9 17:53
再换个BIOS试试看,论坛有很多啊。
作者: 行者维修1    时间: 2016-9-29 16:46
我的,也有,这个,兰屏,以为是,显卡问题,楼主解决了不
作者: 行者维修1    时间: 2016-9-29 16:47
楼主,有没有,解决,谢谢 给个答案
作者: 我事王春明    时间: 2016-9-30 09:32
行者维修1 发表于 2016-9-29 16:47
楼主,有没有,解决,谢谢 给个答案
解决了。继续换BIOS
