标题: 哪位高手能帮我分析下这个电路 [打印本页]
作者: 小峰维修88    时间: 2016-9-9 15:07
标题: 哪位高手能帮我分析下这个电路
作者: pfvl2008    时间: 2016-9-9 15:29
EC发出的主电压开启信号受那几个PTC电阻控制,你要分析什么,电阻是温度系数的,随着温度不断升高,它的阻值就不断变大,它们不能将PQ4的B极电压拉低于0.7V时,PQ4就导通,MAINPWON_EC信号就被拉低,主板掉电
作者: 小峰维修88    时间: 2016-9-9 15:33
pfvl2008 发表于 2016-9-9 15:29
EC发出的主电压开启信号受那几个PTC电阻控制,你要分析什么,电阻是温度系数的,随着温度不断升高,它的阻 ...
现在MAINPWON_EC 这个信号把3-5v的开启给拉低了,断开MAINPWON_EC这个信号 正常出3-5v
作者: 小峰维修88    时间: 2016-9-9 15:35
断开一个温控的电阻会有影响么?
作者: pfvl2008    时间: 2016-9-9 15:39
小峰维修88 发表于 2016-9-9 15:35
断开一个温控的电阻会有影响么?
断开直接就接低MAINPWON_EC信号,随便你断哪个,想不给它拉低,拆掉PQ4就可以了,不用动电阻
作者: 小峰维修88    时间: 2016-9-9 15:51
问题找到了,机器是进水的机器,被我同事换了一个温控电阻,他以为是电容就找个电容换上了,我把那个电容换回电阻就好了,十分感谢你的解答。
作者: 曾词旧梦    时间: 2016-9-9 15:52
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: snakezjp    时间: 2016-9-9 15:59
来学习一下。
作者: mjq8866    时间: 2016-9-9 16:03
6个电阻都是导通的,有一个断开pq4就会导通掉电
作者: 獨殤未央    时间: 2016-9-10 11:50
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: ikissmylove    时间: 2016-9-10 12:01
来看高手回复
作者: buakaw007    时间: 2016-9-10 12:03
vga 5valw 3valw怎么也需要温度电阻
作者: 卢凯亮    时间: 2016-9-10 12:22
来看高手回复
作者: 可不可以    时间: 2016-9-10 12:30
可以直接连着芯片的那头切断就行了
作者: 宇为何家    时间: 2016-9-10 12:33
看下高手的分析
作者: wangww    时间: 2016-9-10 13:06
看高手分析,原来症状是掉电?
