标题: dell 5470开机掉电维修 [打印本页]
作者: 爱科技    时间: 2016-9-9 14:55
标题: dell 5470开机掉电维修
dell 5470 独立显卡 板号DAJW8CMB8E1 REV:E,故障为开机掉电,开机出dell logo 还没进系统就掉电,拆机测主板个电压都正常,在论坛一查也有人遇到这种情况,有的说刷bios 我也就先刷bios ,刷了2个故障依旧。无意中发现不插键盘 不开机,插键盘自动开机然后掉电,仔细检查发现开关和键盘是一起的,不插键盘用镊子把键盘29脚开启信号对地短接一下开机了 然后等会也不掉电了看来是键盘坏了 。
作者: 长风    时间: 2016-9-9 14:59
这个机子键盘开关是通病哟。但是开关能用小一点的开关来改在上面就可以了。
作者: 君威笔记本    时间: 2016-9-9 15:00
路过,学习了
作者: szzbq    时间: 2016-9-9 15:47
楼主技术好,试过键盘问题卡系统
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-9-9 15:50
应该是键盘坏了。这键盘也不少钱啊
作者: hongshao123    时间: 2016-9-19 11:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-9-19 15:01
5470遇到过两台了键盘引起不开机的
作者: 爱科技    时间: 2016-9-26 18:04
我也想试试但是没法飞线
作者: 337019192    时间: 2016-10-1 11:34
手上有台一样问题。。不知有大侠支招没
作者: faith0220    时间: 2016-10-15 14:59
今天就遇到这个型号的机子,也是同一个问题,键盘开机按钮短路,可能是薄膜台靠近了,果断拿双面胶粘在两块薄膜中间就好了!就是拆键盘还有装的时候有点麻烦!
作者: chen781236516    时间: 2016-10-25 15:25
我的不是键盘的事 ,,啊
作者: 潇晓翔    时间: 2016-10-25 15:28
额,这种机你不先排除外设?还刷BIOS,完全浪费时间了
作者: 110081    时间: 2016-10-25 15:33
这种键盘不便宜
