三星535U3C 时亮时不亮
龚士洋
2016-9-9 14:17
三星535U3C 时亮时不亮
客服拿来一台三星的机器。说是有时候能亮,有时候不能。试试了确实是这样。看电流亮机的时候0。6 0.8 1.2亮机。 不亮的时候只跑0.6 CPU集成,内存集成。只有一个单桥。218-0755097.BIOS刷过几个。还是一样。测了下供电是出来了论坛没找到图纸和点位图。难道要动桥吗。求高手指点
张川zc
2016-9-9 14:35
看下RTC 还有桥上面的电容
小白不懂
2016-9-9 15:08
楼上正解,这机的通病来的
龚士洋
2016-9-10 14:46
张川zc 发表于 2016-9-9 14:35
看下RTC 还有桥上面的电容
啥意思,兄台是想说桥电容漏电吗
龚士洋
2016-9-10 14:47
小白不懂 发表于 2016-9-9 15:08
楼上正解,这机的通病来的
啥意思,兄台是想说桥电容漏电吗
淡定人生chen
2016-9-16 15:47
又是通病来的
