ZXCVWtest
标题: 原道自由光平板大电流 [打印本页]
作者: 源科技    时间: 2016-9-9 14:15
标题: 原道自由光平板大电流
不开机,按开关无反应。对于这种估计没图纸的,啥也不说了,直接拆机。
去掉电池,上电源3.8V通电,报警大电流。
电压调到2V,再次上电,这次不报警了。
拿手摸了一把,右上角有个芯片发烫严重,型号GSL3676,度娘告知,触控芯片。先拆
拆完了,再上电还是大电流。。。这下懵逼了,拿着板子看了半天,
GSL3676边上有个电感,上边有个mos管,私印VT4VF,找了半天也不知道什么鬼。再拆
拆后不在短路了,问题找到了,可是不知拿什么换上去。。。
中午吃饭,扔在一边。回来看了看,测下板上MOS管两端条件吧。
在测MOS管,一端3脚全接地,另一端不测了。
再看看板上条件吧,MOS应该是控制导通的,
板上有3个脚是3.75V的,估计应该就是控制这个的,飞线。
再上电亮机了。不得不说,人品真好。。。
作者: 1230123    时间: 2016-9-9 14:29
这个从来不修要不上价
作者: 月饼    时间: 2016-9-9 14:36
这都能修好,佩服。
作者: 会员1108885    时间: 2016-9-9 18:40
都会搞手机啦不错嘛
作者: 13907770779    时间: 2016-9-9 18:40
饼哥对你的技术都说佩服了,我无法用词来形容了!
作者: 源科技    时间: 2016-9-9 18:59
1230123 发表于 2016-9-9 14:29
这个从来不修要不上价
有活可不修,接不到活,能修就修吧
作者: 源科技    时间: 2016-9-9 19:00
月饼 发表于 2016-9-9 14:36
这都能修好,佩服。
1  5
2  6
3  7
4  8
78是供电,345接地,6应该是硬盘供电,2可能是控制极
作者: 源科技    时间: 2016-9-9 19:01
这都能修好,佩服。
短接67,进系统了
作者: 源科技    时间: 2016-9-9 19:02
WildWolfwx 发表于 2016-9-9 18:40
都会搞手机啦不错嘛
手机不会修,还得学习学习,都是在群里讨论的
作者: 天意wx    时间: 2016-9-9 22:01
真正的修平板主板的不多
作者: zhoulongyong    时间: 2016-9-9 22:40
佩服 学到了一招
作者: 綤爺    时间: 2016-9-14 08:15
功底不错  赞
