求维修思路一台华为P6开机,电源芯片很烫,耗电块,开机充电也烫
234818582
2016-9-9 13:35
一台华为P6开机,电源芯片很烫,耗电块,开机充电也烫,充电也慢,关机充电正常温度也正常,单板接电流表也没有看到漏电,电源IC换过还是一样,没思路了,求怎么修
disc5202002
2016-9-13 10:32
没遇见过,学习了
バ幸福De右岸
2016-9-13 18:44
用松香发看看是不是那个地方短路漏电引起的
冯光炽
2016-10-3 10:58
看看电源芯片外围的滤波电容是不是漏电,电个机的电容易坏
zxb515
2016-10-4 10:20
开机后的电源部分短路吧
华少,
2016-10-5 13:53
我遇到过一个和楼主相似 关机能充电 开机插电源线冲不了没反应 没修好
面具科技
2016-10-6 13:01
楼主修好了么
面具科技
2016-10-6 13:01
电容漏电怎么看额
冯光炽
2016-10-7 09:10
面具科技 发表于 2016-10-6 13:01
电容漏电怎么看额
这个我也没有什么好办法,在板上量不太准。只有看电流、看电容发烫来辩别。就是大短路了也不好确定,只有笨方法
smm169
2016-10-11 12:23
单板不漏电?会不会是屏幕问题?
