标题: 惠普 15-E028TX 板号DA0R62MB6E0 求助 [打印本页]
作者: web2006    时间: 2016-9-9 13:30
hp 15-E028TX 板号DA0R62MB6E0 ,主板进水,但没有明显烧灼和腐蚀痕迹,故障现象为通电按启动后,风扇转转停停,无显示。取掉cpu,风扇可以一直转,桥也是热的,应该在工作,换了cpu故障依旧,开机风扇转转停停。取掉cpu开机时,桥旁边的mos管有3.3和5v电压,内存也有1.5V电压,装上CPU开机,桥旁边mos管只有3.3v电压,无5v电压,内存也没有电压,风扇转转停停。感觉是cpu供电有问题,请大侠提供维修思路。实在修不好,合适的价格,可以出让给懂得的人。
作者: web2006    时间: 2016-9-9 13:44
cpu供电怎么检测,大侠帮忙啊?
作者: web2006    时间: 2016-9-9 15:42
不能沉了,顶上去,大侠帮忙!
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-9-9 15:54
不是CPU问题。电压不全
作者: web2006    时间: 2016-9-9 16:54
不懂笔记本主板的基本测量,还没搞清故障在哪一块
作者: web2006    时间: 2016-9-9 23:35
高手们都到哪里去了?有遇到同样问题的吗?
作者: q759315349    时间: 2016-9-9 23:52
如果不是专业维修 请拿到专业维修的地方修!
自己整来整去 只会加大故障!给维修增加难度
作者: web2006    时间: 2016-9-10 00:09
谁知道这块板子的上电时序,应该是哪里的电压没有出来,可以从时序入手
作者: web2006    时间: 2016-9-10 23:21
就是有兴趣,没事折腾,有人有意接手折腾吗?
作者: 8235687    时间: 2016-9-11 07:08
mos 管在 pwm 中不能单用 电压测量。要用示波器
