标题: ACER 4551G 电流1.4A 求助 [打印本页]
作者: 小闫独家    时间: 2016-9-9 13:24
型号:ACER4551G      AMD 双桥    独立显卡
故障 :触发到1.4A不动  无显 内存去了还是1.4A    初步判断是不过内存
维修:刷BIOS  换CPU 内存    测各大电感电压正常,  测PLT_RST# 为3.3V    M_A_RST#为0V
内存打值卡复位信号为0    VREF:0.77V    VDD: 1.5V  VTT:0.77 VDDSPD:3.3V     本子之前被人加焊过显卡
SB_PWRGD   3.3V     PCIE_RST#:3.3V、PCIRST# :3.3V     LDT_PG =CPU_PWRGD : 3.3V
作者: yuxindiannao168    时间: 2016-9-9 13:34
看下 BIOS电池是不 是没电了
作者: 小闫独家    时间: 2016-9-9 13:35
yuxindiannao168 发表于 2016-9-9 13:34
看下 BIOS电池是不 是没电了
有的!我换了
作者: xiangzhengdong    时间: 2016-9-9 13:42
测南桥,南桥可能性大
一般这种都是COMS电池没电,查下RTC电路
作者: 小闫独家    时间: 2016-9-9 13:43
看下 BIOS电池是不 是没电了
解决了  我换了一共电池不行  刚你说了我又换了一个结果好了为什么呢 ?  电压都是3.3V 之前遇到过一个没CMOS电池没电不开机的 拿到本子我就换了试过的!
作者: 小闫独家    时间: 2016-9-9 13:44
xiangzhengdong 发表于 2016-9-9 13:42
测南桥,南桥可能性大
搞定了 就是电池的试 纠结中第一次换了不行 刚又换了一个才好  两个的电压都是3.1V
作者: 1662790719    时间: 2016-9-9 13:46
放下点也可能会好
作者: 小闫独家    时间: 2016-9-9 13:46
1662790719 发表于 2016-9-9 13:46
放下点也可能会好
之前放过了  不行啊!
作者: wangww    时间: 2016-9-9 14:01
amd是没有内存复位的。你亮机的时候量内存复位试试
作者: huangyong    时间: 2016-9-9 14:04
放电不行,RTC呢
作者: 空の境界    时间: 2016-9-9 14:04
AMD  机器  不需要 内存复位··············  AMD   机器  小电池没电 会不跑吗  不亮屏  各种 原因   一般 换电池的话 把电池座子 用刀片 挂一下  会稳妥  因为 时间久了 会氧化···
作者: 小闫独家    时间: 2016-9-9 15:23
谢谢 我知道了!
作者: 小闫独家    时间: 2016-9-9 15:24
空の境界 发表于 2016-9-9 14:04
AMD  机器  不需要 内存复位··············  AMD   机器  小电池没电 会不跑吗  不亮屏  各 ...
好的 知道了 谢谢 指导!
作者: gz2011hdg    时间: 2016-9-9 16:00
这机器很坑的,电池有的时候,换了还不好,换几个试试
作者: xiangzhengdong    时间: 2016-9-9 17:07
对啊,那就是你没装好,这机子我修的多,都是COMS没电就那个电流
