标题: T430 开机掉电怎么弄 [打印本页]
作者: 可不可以    时间: 2016-9-9 12:30
标题: T430 开机掉电怎么弄
T430 开机掉电怎么弄,好像是CPU电压不出,然后怎么弄 ,‘’
作者: 米奇    时间: 2016-9-9 14:32
你这样说也太笼统了把
作者: baoxiang    时间: 2016-9-12 15:57
WODESHIBUCHUJIXIAN
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-10-8 16:29
换主板吧
作者: 圣魔神    时间: 2016-10-8 16:50
查找内存供电   是否有   vron  有吗
作者: bailang381    时间: 2016-10-8 17:15
先吧CPU电压修出来
作者: yangzhongxin    时间: 2016-10-28 21:17
这个你讲的太笼统了
作者: 杨健强    时间: 2016-10-28 21:19
这得测一下各大电感的阻值吧,看有没有短路 的,有没有电压没出来的,才能知道从那儿下手呀
