标题: 大家帮我看看这个笔记本主板有没有维修过 [打印本页]
作者: 海安大块头    时间: 2016-9-9 12:17
笔记本电脑是  宏基 4738zg  ,症状是,开机一会儿就断电关机了,屏幕没有显示。
顾客有一个笔记本电脑,以前温度过高来清理过灰尘,过了一段时间,说不开机了。
我拆开来一看,风扇换过了,显卡下面的胶都融化了,我想问问大家这个主板是不是上了烘烤机器,是不是维修过了,谢谢!
还有淘宝有可以交换主板的,交换要求无修、进水等的,但是我把这个显卡的照片拍给卖家看,卖家同样说可以交换, 价格不变,是不是有什么猫腻。
求大神解答,谢谢!
作者: OQC    时间: 2016-9-9 12:25
加焊过的,看附近
作者: wcqwyy    时间: 2016-9-9 12:27
改集成
作者: 空の境界    时间: 2016-9-9 12:27
显卡  被加焊过的··············
作者: 湘南剑    时间: 2016-9-9 12:29
显卡周边明显的有焊油,可以确定显卡有加焊,其它的看不出来。
作者: 小漆    时间: 2016-9-9 12:29
显卡修过的
作者: yang494472409    时间: 2016-9-9 12:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 海安大块头    时间: 2016-9-9 12:35
OQC 发表于 2016-9-9 12:25
加焊过的,看附近
谢谢,明白了,我也觉得,显卡即使过热也不会把那个胶融化。
作者: 级菜鸟    时间: 2016-9-9 12:48
多久会掉电,会不会是显卡坏了,量量看是不是短路了,打一下显卡电感,如果短路了掉电就对了,换下卡
作者: 级菜鸟    时间: 2016-9-9 12:50
我和你的机器一样的,还在这,那过来是花屏加焊下,不触发,我就把显卡拆了,就可以出发了
作者: bibjje    时间: 2016-9-9 12:50
这要是真搞不了,可以交换,建议找那 种可以对发的。
作者: wangww    时间: 2016-9-9 12:58
多明显加焊过的个、痕迹
作者: 向顺利    时间: 2016-9-9 13:08
加焊过显卡的
作者: tendaacer    时间: 2016-9-9 13:17
换新机器吧
作者: Administrator1    时间: 2016-9-9 13:26
看哈啥子问题,实在没法解决在说换板的问题三、
作者: 直接点    时间: 2016-9-9 13:28
目测修过了
作者: YINXU    时间: 2016-9-9 13:36
换了试试看一下
作者: 591889737    时间: 2016-9-9 13:42
直接换板吧{
作者: 风泪眼    时间: 2016-9-9 13:43
4738的通病  其实就是显卡温控芯片  导致不定时掉电!直接去掉就OK!
作者: xiangzhengdong    时间: 2016-9-9 14:05
这个机子掉电多半是BIOS问题通病啊亲,显卡明显动过,怎么动的不详
作者: HQBB    时间: 2016-9-9 14:07
显卡搞过了,这板子不贵吧
作者: 志诚本本维修    时间: 2016-9-9 14:26
显卡干过了
作者: 杨方斌    时间: 2016-9-9 18:13
胶都没了 必须修烂了
作者: 小李飞盗    时间: 2016-9-9 18:57
显卡那里明显的焊膏
作者: xuxiaogang    时间: 2016-9-9 19:13
还是显卡问题
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-9-9 19:24
显卡明显是干过的
作者: llxxx01    时间: 2016-9-9 19:29
显卡自己重植或者换个 干嘛要交换
作者: 民康维修    时间: 2016-9-9 19:42
桥那么黑,肯定加焊过显卡的
作者: 斑竹    时间: 2016-9-9 19:44
显卡做过BGA的 很容易看出来
作者: 斑竹    时间: 2016-9-9 19:49
建议这主板直接单购 别交换
作者: 376446567    时间: 2016-9-9 19:58
修过显卡的,看着焊油干的程度,应该不是最近修的,看来是显卡复发了
作者: LEIFANG    时间: 2016-9-9 20:05
     都发黑了
作者: 指教o    时间: 2016-9-9 20:07
这都可以交换?,是不是不止拿200了吧
作者: 月下风影    时间: 2016-9-9 20:47
说句实在话,这个板最好的解决办法还是改集显,我曾经卖了一台二手的给顾客,中途显卡坏了(他用了一个月不到)然后我订了一片所谓的新显卡换上,又用了一个月。。。回头再加焊,又返修,受不了直接改集显一直用到现在。快一年了。
作者: limingyue    时间: 2016-9-9 20:52
加焊过显卡
作者: sssyfh    时间: 2016-9-9 20:53
改集显 这个机器 改了就踏实了  改了很多了 现在都可以不用看图改了 哈哈 轻车熟路。。。
作者: 钱定    时间: 2016-9-9 23:47
拿去专业维修点维修吧
作者: ss501514010    时间: 2016-9-10 00:26
这个肯定干过显卡 不用想的
作者: 龚    时间: 2016-9-10 00:45
显卡是被加焊过,楼主可以自己BGA换显卡
作者: 天之骄子77    时间: 2016-9-10 02:11
显卡都黑了,,感觉有点鼓。。
作者: 维客科技    时间: 2016-9-10 07:38
建议不要交换,有时会遇到数不清的麻烦
作者: 江苏阳光    时间: 2016-9-10 08:18
发出来修吧,交换估计死的很快
作者: 547888627    时间: 2016-9-10 08:22
改集成 省事
作者: lucy    时间: 2016-9-10 08:34
明显搞过显卡的
作者: 奋斗奋斗奋斗    时间: 2016-9-10 08:50
   现在  怎么样了
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2016-9-10 10:25
修肯定是修过的,交换的板子印象都不太好
作者: windlovetao    时间: 2016-9-10 10:30
能交换的就发过去嘛
作者: 三五七    时间: 2016-9-10 11:46
这款显卡容易脱焊
作者: 幽默谷    时间: 2016-9-10 11:48
很明显修过,这机器断电有通病的
作者: huangyong    时间: 2016-9-10 11:50
拆的时候少螺丝就能知道拆没拆过。。加焊过的边上有油的。。
作者: 昵称坏    时间: 2016-9-10 11:55
注意  尽量不要交换   黑心商家多   我都遇到好几个了   说交换 其实是修  最后修不好说不能交换
作者: ikissmylove    时间: 2016-9-10 11:58
动过显卡 。。。。。。。。。飘过
作者: 钱大毛    时间: 2016-9-10 12:00
还是那句话,千万别让显卡背锅,它很脆弱,掉电的话的先排查散热,bios,开关。。。。。最后再干显卡
作者: cdhx    时间: 2016-9-10 15:16
明显修过的
作者: 我锋我有型    时间: 2016-9-10 16:13
显卡加焊过了吧?
作者: WB笑傲江湖    时间: 2016-9-10 16:18
掉电的故障有很多种,温度高,,,某个电路,或者信号不良,,等,,我一般都是先确定温度没问提,在查其他的
作者: 迅立电脑    时间: 2016-9-10 16:42
多明显加焊过的个、痕迹
作者: 米奇    时间: 2016-9-10 17:24
应该有加焊过桥
作者: 獨殤未央    时间: 2016-9-10 17:24
像是吹过··········
作者: 米奇    时间: 2016-9-10 17:25
因为桥 旁边的固定胶都不见了
作者: 会员 912911    时间: 2016-9-10 17:27
确定加焊过的
作者: 会员 912911    时间: 2016-9-10 17:29
胶并非溶化.是为了让加焊有更好的效果.而弄掉的
作者: 279189075    时间: 2016-9-10 17:35
貌似这个机器可以改集成显卡
作者: wangwang555    时间: 2016-9-10 18:08
你会修板吗,这都看不出来
作者: X坚强的小绵羊    时间: 2016-9-10 18:23
明显加焊过......
作者: gonglunxun    时间: 2016-9-10 18:30
改集成了 显卡容易挂掉
作者: 徐浩峰    时间: 2016-9-10 18:35
明显修过
作者: 店长    时间: 2016-9-10 18:53
已经收藏,这是好帖子,虽然还没遇到过
作者: xiongyixin    时间: 2016-9-12 11:50
焊过显卡。。。
作者: 李元元    时间: 2016-9-12 14:14
所谓的交换就是发过去给你修修。还不如找个专业维修的给你修呢
