标题: 求助 冬芝A50 [打印本页]
作者: 蒲建宇    时间: 2009-4-8 12:19
标题: 求助 冬芝A50
接修一台东芝A50本本,故障是按开机键电流一下升到1A,马上掉下来,处于待机状态,该本本的南桥,北桥发现有被加焊的痕迹。该机的CPU供电芯片用的是MAX1988,我加焊了该芯片还是原来那样。那位高手能提供下思路吗
作者: 小二    时间: 2009-4-8 12:37
如果待机电流正常,后升到1A还算正常呀,马上掉下(看测试卡有走码吗,)如没有走码。是我就先换了北桥在看情况。
作者: 云风    时间: 2009-4-8 15:45
同意二楼说话。一下到1A,3v5v的负载一定有短路的
作者: 蒲建宇    时间: 2009-4-8 16:17
谢谢,我明天就把桥拆下来看看,先拆北桥,看还掉不掉
