标题: 航嘉电源带负载不启动。 [打印本页]
作者: dvds 时间: 2016-9-9 11:49
标题: 航嘉电源带负载不启动。
空载一切正常上机就一闪不启动,拆下带个12V25W灯泡短路绿黑灯泡一闪就停机,如果断开绿黑再快速短接绿黑灯泡可以亮,电压在11V左右,该查的都查了毫无所获,求助! 副电源5V正常, 电源使用WT7522,对管13007。型号是HK280-51SP
作者: lipeter801 时间: 2016-9-9 13:55
先上图,看看滤波电容是否正常
作者: dvds 时间: 2016-9-9 14:07
所有滤波电容都正常,该代换的也换过了,初级10uf次级推动管也代换过
作者: qujinming342818 时间: 2016-9-9 15:27
这种问题基本在后级了,有点麻烦,要耐心点才行!
作者: ysh259 时间: 2016-9-9 16:07
查下带负载时的各级的电路的电压
加个硬盘试 再加灯泡试下
作者: snakezjp 时间: 2016-9-9 16:16
没有图
参考一下这个,PC电源(航嘉)维修入门.pdf
作者: ss456er12004 时间: 2016-9-9 16:45
完整版的看下吧后边的维修案例
《PC电源维修入门》(www.jdwx.info).rar
(3.09 MB, 下载次数: 142)
